Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Möglichkeit externe Verbindung Radio-Operator erstellen.
    Oh Du großer Meister, lässt Du uns an deinem Übermenschlichen Wissen teilhaben?
    Gruß Angriffstrupp
    Das wollte ich hören :P
    Also: das einfachste POC32 läuft? Läßt sich einfach in RO einbinden. Allerdings solltest du die Ports in dem Router freigeben von wo aus "gesendet" wird, wenn es übers Internet laufen soll (so hab ich das bei dir verstanden). Eventuell in laufender Firewall vom Betriebssystem ebenfalls die Ports eintragen (KÖNNEN, müssen aber nicht die in den jeweiligen Programmen vorgegebenen Ports sein).
    BosMon läuft auch bereits? WebServer einrichten, wenn noch nicht geschehen. Benutzer einrichten, dann kommt AllFMS ins Spiel. Dort alle Daten bei Input eintragen, die für BOSMon nötig sind. Bei Output nimmste den Port für FMS32Pro. Dasselbe was du für einen Connect in ROA eingetragen hast. Und DANN erst RO starten und fertig :)
    Und bei AllFMS hab ich die Probleme, das bekomm ich net auf die Reihe.
    Gruß Angriffstrupp
    Ok, dann setzten wir mal früher an.
    BOSMon: Webserver eingerichtet und auch über den Browser deiner Wahl erreichbar?
    Benutzer eingerichtet, Zugang über Browser funktioniert?
    Antwort: Positiv
    Gruß Angriffstrupp
    Ok. In BOSMon unter Netzwerk senden hast du mutmaßlich auch eine "Quelle" erstellt. Das soll nämlich das sein, was an RO übertragen werden soll (kann ja alles sein: FMS, Poc, ZVEI ...).
    Dann kümmert man sich um AllFMS: Bei Input, da nehmen wir gleich den ersten Server. Da tragen wir die IP ein wo BOSMon läuft. Die IP im Format xxx.xxx.xxx.xxx/Name
    Bei dem Namen trägste ein, was du vorher in BOSMon bei "Netzwerk senden" unter Namen definiert hast. Bei Paßwort in derselbe Zeile schreibste den Benutzernamen und sein Paßwort, getrennt mit einem Doppelpunkt, also Benutzernamexyz:Paßwort123.
    Bei Output machste dann den Hacken bei FMS32PRO, und änderst gegebenfalls den Port auf den, welchen du nutzen möchtest.
    Dann will ich das mal am Wochenende versuchen. Danke
    Gruß Angriffstrupp
