Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Gp380
    Gp380
    habe einen GP380
    Das Teil bring beim Einschalten folgende Fehlermeldung
    --Test 2 failed ---
    Würde das Teil gerne wieder reakitieren, aber wie....
    Datenkabel ect. vorhanden.
    Welches wird wohl das richtige Codeplug sein, und welche Firmware ist denn die neueste.???
    Motorola GP380
    Tanapa
    Type PW502H
    Model MDH25RDH9AN6AE
    70cm Band 403-470 MHz
    Software versucht den alten CP zu reaktiveren, aber dann hängt sich ständig der PC auf
    Du brauchst eine RIB BOX und ein Kabel mit 4 kontakten dann kannst du das Gerät mit hilfe der Flash Software mit neuster Firmware und dem passenden Codeplug Programmieren.
    Das Gerät müsste dann auch zum Abgleichen, weil die Tuning Daten sicher auch weg sind.
    Welche jetzt die aktuelle Firmware ist keine Ahnung.
    Wie das Flashen funktioniert kannst du hier lesen
    http://agh-technik.orgfree.com/motofunk.html#GP3xx
    VIEL Erfolg!!!
    Die letzte Firmware ist die R03.17.01 - eine neuere wird es vorraussichtlich nicht mehr geben.
    Motorola GP380
    Tanapa
    Type PW502H
    OK, was genau ist mit dem Gerät passiert?
    Kann es sein das da schon jemand was kaputgefasht hat?
    Die Tanapa hast du leider nicht mit aufgeschrieben. Diese wäre wichtig für ein geradebiegen.
    Warscheinlich ist da nur ein falscher oder fehlerhafter Codeplug drin.
    Passiert übrigens nicht selten das ich solche Teile auf den Tisch bekomme. Meißt haben sich die Kunden die Geräte zuvor auf eBay geschossen.
    Da draussen laufen viele Besserwisser rum die mit inoffiziellen Softwaretools da so manches Unglück hinbekommen, was mit offizieller Software kaum möglich ist. Zum Schluß versuchen diese Besserwisser ihre Briefbeschwerer über eBay zu verschleudern.
    Also ich habe eine Rib-Box
    und ein Ribless USB Kabel
    Jetzt fehlt halt nur noch das richtige CodePlug und die richtige Firmware
    Nett wäre es wenn jemand eine genau Anleitung dazu posten würde.
    Müsste aber mit beiden Hardware Elementen gehen, oder ???
    Sonst müsste ich ja für die Rib-Box noch das Kabel fürs Gerät besorgen.
    Habe nämlich nur das Kabel für das Astro Gerät dazu, der Rest der Datenkabel laufen über USB, da ich über viele Motorola Geräte verfüge.
    Mich stört es halt das der 70 cm 380er rumspinnt.
    Tanapa PMUE1440C
    Geändert von Quietschphone (16.08.2014 um 23:39 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Lass die Finger von USB Kabeln die machen nur Ärger...
    Wenn du ein Upgradetool hast dann sollten da normalerweise auch gleich die passende Firmware und die Codeplugs für alle passenden Geräte dabei sein.
    Eine Anleitung findest du weiter oben (LINK!!)
    Am besten lässt du es von jemanden machen, der dir das Gerät auch Abgleichen kann sonst wirst du nicht viel Freude mit dem Gerät haben.
    Ich würde auch nicht viel rum experimentieren die FlashROMs sind ziemlich empfindlich ich musste die schon oft tauschen weil sie kaputt geflasht wurden.
    Wie Lagedienst schon meinte:
    RIBless USB-Kabel sind eine Alternative wenn es nur um das programmieren mit der normalen CPS geht.
    Sobald es um Flashen geht, sollte man den USB-Krempel weg legen und nur über echte RIB-Box und echter RS232 unter Windows XP 32Bit arbeiten.
    Mit echter RS232 meine ich eben eine echte Sub-D9 vom Motherboard, keinesfalls irgendwas USB-RS232-Adaptermässiges dazwischen!
    Wer es dennoch mit USB oder sonstwie (z.B. 64Bit Systemen) versucht, sollte sich bewusst sein das er russisches Roulette spielt.
    Die Warscheinlichkeit anschließen einen Briefbeschwerer in den Händen zu halten überwiegt!
    Tanapa PMUE1440C
    Vergiss es, mit offiziellen Flshtools und CPS bekommst du das nicht hin.
    Eine anständige Motorola Fachwerkstatt macht dir den Fehler zum günstigen Pauschalpreis weg. Und das eben nicht "irgendwie gebastelt", sondern eben planvoll mit exakt richtiger Firmware zur Hardware, dem exakt passenden Codeplug, und eben komplettem Check der Abgleichdatensätze am Meßplatz.
