ich hatte das Problem auch gerade und zwar nach einem Java- Update. Durch das Aktualisieren der Plugins kann man das "Problem" aber schnell beheben.
Was meint Ihr mit Aktuallisieren der Plugins? Habe diesen Fehler auch!!!!!
Irgendwann hast du dein ablauf mit dem AM3 plugin gemacht!
Du machst ein update von FE in dem es neue funktionen innerhalb des AM3 plugins gibt!
So weit gut, da du die neuen funktionen des plugins nicht benötigst lässt du alles so wie es ist! Hat ja keine auswirkung auf dein alarmablauf!
Willst du jetzt die neuen funktionen nutzen musst du das AM3 plugin aus dem Alarmablauf löschen und aus der rechten Seite wieder neu rein ziehen, dann hast du erst die neuen funktionen im plugin!
oder bei einem update wird eben das ganze plugin durch ein neueres innerhalb von FE erneuert!
Geändert von Maulwurf (02.11.2014 um 08:47 Uhr)
