Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Alarmmonitor: Fehler bei der Weitergabe
    Ich bekomme bei der Weitergabe an den Alarmmonitor in FirEmergency den folgenden Fehler:
    AlarmMonitor 3 --- Nachricht an (IP-Adresse) konnte nicht gesendet werden: Illegal key size or default parameters
    Kann damit jemand etwas anfangen?
    Alexander
    Die benötigten Daten für die Verschlüsselung wurden wohl nicht richtig installiert. Schau mal hier unter "Voraussetzungen" nach einer Anleitung: http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...l%C3%BCsselung
    ich hatte das Problem auch gerade und zwar nach einem Java- Update. Durch das Aktualisieren der Plugins kann man das "Problem" aber schnell beheben.
    Was meint Ihr mit Aktuallisieren der Plugins? Habe diesen Fehler auch!!!!!
    Irgendwann hast du dein ablauf mit dem AM3 plugin gemacht!
    Du machst ein update von FE in dem es neue funktionen innerhalb des AM3 plugins gibt!
    So weit gut, da du die neuen funktionen des plugins nicht benötigst lässt du alles so wie es ist! Hat ja keine auswirkung auf dein alarmablauf!
    Willst du jetzt die neuen funktionen nutzen musst du das AM3 plugin aus dem Alarmablauf löschen und aus der rechten Seite wieder neu rein ziehen, dann hast du erst die neuen funktionen im plugin!
    oder bei einem update wird eben das ganze plugin durch ein neueres innerhalb von FE erneuert!
    Geändert von Maulwurf (02.11.2014 um 08:47 Uhr)
    Das ist die Lösung für dieses Problem!
