Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Goertzel "energy"
    Ach ja, im übrigen ist es nicht so, einfach die Quadrate der Samples über ein Intervall aufzusummieren.
    Der Goertzel errechnet sich aus:
    Initialisierung:
    Q(n-1) = 0;
    Q(n-2) = 0;
    Feedback-Phase:
    Step 1) Q(n) = Q(n-1)*coeff-Q(n-2)+x(n)
    Step 2) Q(n-2) = Q(n-1)
    Step 3) Q(n-1) = Q(n)
    Step 4) Zu Step 1 bis N erreicht
    wobei x(n) sind die Samples
    und coeff der Frequenz-Koeffizient (coeff = cos(2*pi*N*(Fx/Fs)))
    N = dein Intervall, bestimmt auch die Frequenz-Genauigkeit !!!
    Fx = gewünschte Frequenz
    Fs = Sample-Rate
    Feedforward-Phase (Betrags-Bildung):
    Betrag = Q(n-1)²+Q(n-2)²-coeff*Q(n-1)*Q(n-2)
    So, alles klar?
    Das ist schon etwas her, daß ich den monitor umgeschrieben habe. An die Stelle kann ich mich direkt nicht erinnern. Ich weiß, daß ich die Berechnung im alten monitor auch irgendwie verwirrent fand. Was aber vor allem daran lag, daß a(n+1)=... als memcpy() Implementiert wurden. Nicht gerade für's leseverständnis optimal :)
    Aber war es nicht so, daß die Spektrallinien für die in Frage kommenden Frequenzen errechnet wurden und auch die Gesamtenergie ? Ich kann mich auf jeden Fall an tote und totte erinnern. Das fand ich damals als absolut saublöd gewählten Variablennamen ..
    [Source kurz rausgekramt]
    Ich weiß nicht genau, was noch von mdi hinzugefügt wurde. Aber im monitord finde ich im process_block(*found_tones)
    Code:
    	found_tones[0] = find_max_index(totte, -1, -1); // groesste Energie
    	found_tones[1] = find_max_index(totte, found_tones[0], -1); // zweitgroesste Energie
    	found_tones[2] = find_max_index(totte, found_tones[0], found_tones[1]); // drittgroesste Energie
    	found_tones[3] = (int) totte[found_tones[0]]; // Energie I
    	found_tones[4] = (int) totte[found_tones[1]]; // Energie II
    	found_tones[5] = (int) totte[found_tones[2]]; // Energie III
    	found_tones[6] = (int) tote; // Total Energie
            return (found_tones)
    Also werden doch die drei "lautesten" Töne (Ziffern), Ihre Energie und die Gesamtenergie übergeben.
    Ich vermute mal, tote = (TOT)al (E)nergy, totte = (TOT)al (T)one (E)nergy .
    ... so viel Tote :)
    ja, die etwas konfuse Auswertung der ZVEI-Töne war ja der Grund für mich, mich dem Projekt überhaupt zu widmen :). Da habe ich relativ viel getan in dem Ding, allerdings habe ich den Goertzel-Algorithmus nicht wirklich angefasst sondern lediglich die Bewertung seiner Ausgabe modifiziert.
    Die Deutungen von "tote" und "totte" sind wohl richtig, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe darüber sowohl den lautesten Ton erkannt als auch meiner Erinnerung nach eine "Rauschsperre" definiert (Anteil der TOTTE an TOTE, Zeilen 619-624 in MonitorModuleZVEI.cpp). Der zweite und dritte Ton ist meiner Erinnerung nach irrelevant für die Ausgabe in den von mir geschriebenen Abschnitten, könnte aber im Bereich der Sirenenton-Detektion nochmal eine Rolle spielen (Doppelton). Die hinterfragten 40% (0.4) waren pi*Daumen, ich hatte das konfigurierbar gemacht über den squelch-Parameter, der standardmäßig bei 51% (Anteil des detektierten Tons an der Summe aller Töne - "tote" wird berechnet in Zeile 521 als Summe aller Energien der detektierten Einzeltöne) liegt.
    Der Ablauf also im monitord, wenn ich mich nicht total verfranzt habe gerade im Code: Pro gesuchter/betrachteter/definierter Frequenz wird deren Energie berechnet. Die aufsummiert ergeben die Gesamtenergie des Signals. Wenn eine der Einzelfrequenzen einen Anteil von mehr als 51% an der Gesamtenergie hat, wird sie als detektiert betrachtet und ausgegeben. Liegt der Anteil darunter, schlägt die "Rauschsperre" zu (konfigurierbar via XML-Config).
    Viele Grüße
    Martin
