Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Funkscanner reagiert nicht
    lukasj31 Gast
    habe mir einen Albrecht ae55h gekauft dann die Batterien eingelegt und ihn eingeschaltet.
    Wenn ich jetzt auf irgendeine Taste drücke passiert gar nichts die Bedienungsanleitung ist dabei leider nicht sehr hilfreich
    Hoffe mir kann jemand helfen
    Steht was im Display?
    Tastensperre aktiv?
    lukasj31 Gast
    im Anhang ist ein Bild
Hits:	234
Größe:	603,3 KB
    Also in meinen Augen sieht der kaputt aus.
    lukasj31 Gast
    Na super da hab ich ja was tolles gekauft
    Das Gerät sieht schon recht ramponiert aus, aber ich meine da ist einfach die Tastensperre aktiv (Schlüsselsymbol im Display). Die Bedienungsanleitung hilft da sicher weiter.....
    lukasj31 Gast
    Wie wird die Tatensperre aufgehoben ?
    Dadurch dass alles angezeigt wird , was angezeigt werden kann denke ich dass das display ne macke hat. schraub ihn mal auf den das display hat nur anliegende Kontakte auf der Platine in Form von einem Gummi Kamm wenn ich das so nennen kann .
    Je nachdem musst du die Kontakte reinigen und korrekt auflegen
    Geändert von Quietschphone (30.07.2014 um 19:35 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    lukasj31 Gast
    Ok ich werde es gleich mal probieren
    lukasj31 Gast
    habe den scanner aufgeschraubt mal alles rausgeholt aber es ist noch immer so wie vorher
    Auch wenn das hart klingt...tret´ ihn in die Tonne;-)
    M
    Ich dachte Du hättest eine Bedienungsanleitung.
    Hier der Auszug aus dem manual:
    "To turn on the keylock, hold down (key symbol) for about 3 seconds until (key symbol) appears. The scanner beeps three times (if the key tone is turned on).
    To turn it off, hold (key symbol) for about 3 seconds until (key symbol) disappears."
    Also: das KEY-Symbol für 3sec drücken.
    lukasj31 Gast
    Habe die Bedienungsanleitung gelesen habe das mit den 3 Sekunden auch schon versucht. Der Scanner rauscht nur er gibt keine anderen Töne von sich
    Funkscanner
    Du musst versuchen den LockOut wegzubekommen wenn der weg ist dann versuch mal eine Frequenz einzugeben den Ohne Frequenzeingabe bekommst du auch keinen Empfang.
    Na das sind ja heftige Ratschläge hier.
    Wenn irgendein Gerät (sowohl vom LCD-Inhalt als auch von den Gehäusemacken) so aussieht wie auf dem Bild in Post #3, dann auf eine aktive Tastensperre zu kommen ist schon...phantasiereich.
    Nein, das Dingen hat eine Macke.
    Mit ganz viel Glück ist es nur ein Wackelkontakt.
    Und zwar nicht am LCD selber, sondern vornehmlich an der Steckverbindung zwischen Controller-Board und HF-Board.
    Dort gucken ob alles sicher steckt, oder falls die Verbindung über ein Folienkabel läuft, gucken ob da die Enden absolut gerade und bis zum Anschlag in den Buchsen sitzen.
    Im anderen Fall hat das Teil einfach beim Vorbesitzer einen massiven Dachschaden bekommen. Sei es durch Anschluß eines falschen Netzeils, oder durch Blitzeinschlag in der Nähe, oder, oder, oder.
    Da du den Scanner "gekauft" hast, wirst du auch einen "Verkaufer" zu diesem Gerät haben.
    Den mal fragen warum er dir ein defektes Gerät verkauft hat.
