Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 26 von 26
Thema: AEG FuG 8b-1 - Warton/Rauschen bei gesperrtem Kanal...
    Alex112 Gast
    Hallo FunkerVogt,
    ich hatte Dir nicht wenig geschrieben - genauen Text weiß ich jetzt aber auch nicht mehr.
    Frage war, ob es dem Gerät schadet, wenn das Prom ganz entfernt wird und ob Du mir die Brückenbelegung geben könntest.
    Danke, Alex
    Alex112 Gast
    Hallo FunkerVogt,
    kannst Du bitte ein Foto mit dem Brückenplan hier einstellen?
    Wär echt gut!
    Danke & Gruß, ALex
  3. #18
    Nach Ostern!!!
    Mfg und Frohe Eier
    FunkerVogt
  4. #19
    So:
    Das ganze spielt sich auf der Baugruppe Empfangsfrequenzoszillator ab (Version mit Prom).
    Das ganze geht so:
    Pin 14 von IC auslöten und wegbiegen, stattdessen in den Lötpunkt ein Kabel löten.
    Das andere Ende an die Drossel.
    DA DIE FOTOS ALS ANHANG ZU GROSS SIND GIBTS DIESE PER MAIL BEI MIR AUF ANFRAGE!!! UND BITTE NUR PER E-MAIL, BITTE KEINE PN-MAILS.
    Das wars.
    Übernehme keine Garantie und Haftung!!!!!!
    Mfg FunkerVogt
    Geändert von FunkerVogth (22.04.2003 um 20:46 Uhr)
  5. #20
    Alex112 Gast
    Danke, FunkerVogt!
    Jetzt müsstest Du uns nur noch verraten, welches IC gemeint ist. (Pin 14) ...und welche Drossel bzw. welcher Pin der Drossel.
    Danke!
  6. #21
    Also die Bezeichnung habe ich jetzt nicht.
    Die Fotos zeigen alles.
    Und ich habe diese jetzt extra gemacht, also nur zu und melde Dich per E-Mail bei mir.
    Ich hoffe ja nicht das Du Angst hast?! :-)
    Mfg FunkerVogt
  7. #22
    ....bei uns der gleiche Effekt,
    bei Umstellung vom Leitkanal auf den lokalen Kanal (Einsatzstellenfunk) piept das Ding mit voller Lautstärke und die Reaktion der übrigen Kameraden kommt dann ein paar millisec. später.
    Wie ich die Kanalumstellung bei ausgeschaltetem Gerät (LCD-Display) durchführen soll ist mir jedoch schleierhaft, d.h. beim Ausschalten ist auch das Display weg.
    Beim FuG 8 b mit mechanischer Dekadenumschaltung ja, aber beim Displaytyp? Gibt´s da doch ne Möglichkeit?
    Eine Warnung bei gesperrten Kanälen find ich schon für sinnvoll, nur daß dann der Warnton mit max. Lautstärke piept halte ich auch für sehr störend. Ein diskreter Aufmerksamkeitston täte es doch auch.
    Gruß Joachim
  8. #23
    Anschlußstecker Antenne für AEG/Telefunken FUG 8b-1
    ich müsste mal wissen wie der Stecker für den Antennenanschluß heißt!? Kann mir da jemand helfen!?
    Danke Tobi
  9. #24
    Stino FuG8?
    Lass mich nicht lügen "PL-Stecker"...
    "PL259" um genau zu sein. UHF - Stecker wird er auch oft genannt.
    M
  11. #26
    Danke für die Hilfe
