Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hilfe bei Programmierung (Verzögerung)
    Mahlzeit Gemeinde und Kameraden!
    Ich möchte meinen Melder (XLS) so Programmieren, dass er 8 Sekunen NACH der 5-Tonfolge erst beginnt mit aufnehmen... (Weil unsre Leitstelle irgendwie immer so 8 Sekunden wartet mit der Durchsage un die ist dann nur 1/4 auf dem Speicher)
    Welche Einstllungen muss ich mit welcher Zeit angeben?
    Bild ist mit dabei...
    Danke Schonmal Gruß Fire
Hits:	315
Größe:	38,5 KB
    Spontan würde ich jetzt sagen:
    Verzögerungszeiten > Alarm > 8 Sekunden
    Moin!
    Ne. Verzögerungszeiten beziehen sich auf den Feldstärkealarm.
    Unten die Option "Verzögerte Meldung" ist das was du suchst.
    Dort gibt es die drei Möglichkeiten "Zeitüberschreitung alleine", "Träger" und "Kontrollruf".
    Sinnvollerweise würde man hier "Kontrollruf" nehmen und eine Schleife xxKKK nehmen. Zusätzlich dann vorne im Feld der "Zeitüberschreitung" 8 Sekunden einstellen.
    Das bedeutet, dass der Timer bei jeder empfangenen Schleife zurückgesetzt wird, dann nochmal 8 Sekunden gewartet wird und dann erst aufgenommen wird, bzw. der Lautsprecher geöffnet wird.
    Das ist vor allen Dingen auch dann sinnvoll, wenn deine Schleife alarmiert wird, dann noch 20 weitere folgen, und dann erst die Durchsage kommt. Mit den oben genannten Einstellungen würde dein Melder alarmieren, aber wie gesagt den Lautsprecher erst dann freischalten, nachdem alle 20 Schleifen durchgerattert sind und die 8 Sekunden abgelaufen sind.
    Gruß Joachim
    Okey Danke!
    Hab jetzt einfach mal den Haken bei
    Verzögerte Meldung - Kontrolle Aktiv reingemacht und darunter Zeitüberwschreitung Allein 0:08 eingestellt... nach meiner Schleife werden eigentlich maximal eine weitere alarmiert also die eine 5-Ton-Folge macht dann auch nix aus und dazu hab ich die andere Schleife auch...
    hallo
    ich haenge mich mal hier mit dran denke das passt zum Thema.
    hab ich das so richtig das wen ich den melder (xlsi) auf
    kontrollruadresse 12kkk habe
    und
    verzögerte meldung auf 3 sek kriterium kontrollruf
    der melder nach der alamierung (aller schleifen mit 12kkk) 3 sekunden wartet und dann aufnimmt ?
    als beispiel
    alamierung von 12222 ,12333,12444 und 55111
    angenommen der melder loest nur bei 12222 aus
    dann wartet er aber noch die 12333 und 12444 ab nimmt aber die 55111 im speicher mit auf (falls diese noch nach den 3sek laeuft)?
    hoffe das ist verstaendlich
    gruß
    Stimmt genau.
    Gruß Joachim
