Moin!
Ne. Verzögerungszeiten beziehen sich auf den Feldstärkealarm.
Unten die Option "Verzögerte Meldung" ist das was du suchst.
Dort gibt es die drei Möglichkeiten "Zeitüberschreitung alleine", "Träger" und "Kontrollruf".
Sinnvollerweise würde man hier "Kontrollruf" nehmen und eine Schleife xxKKK nehmen. Zusätzlich dann vorne im Feld der "Zeitüberschreitung" 8 Sekunden einstellen.
Das bedeutet, dass der Timer bei jeder empfangenen Schleife zurückgesetzt wird, dann nochmal 8 Sekunden gewartet wird und dann erst aufgenommen wird, bzw. der Lautsprecher geöffnet wird.
Das ist vor allen Dingen auch dann sinnvoll, wenn deine Schleife alarmiert wird, dann noch 20 weitere folgen, und dann erst die Durchsage kommt. Mit den oben genannten Einstellungen würde dein Melder alarmieren, aber wie gesagt den Lautsprecher erst dann freischalten, nachdem alle 20 Schleifen durchgerattert sind und die 8 Sekunden abgelaufen sind.
Gruß Joachim
