Servus
Möglicherweise ist auch dein Rechner zu schnell oder die SW benötigt pures Dos.
Versuchs mal mit von Diskette gestartetem Dos auf einem Rechner mit ca 100 Mhz Takt,dann sollte es gehen.
Servus
Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
Die software läuft nicht auf dos. Diese geht ab Windows 95.
Habe Windows 98 in der VMware laufen mit durchgerooteter Schnittstelle.
DrExpert
Moin,
lasse es lieber mit VMWare bleiben wenn Dir Dein Funkgerät lieb sein sollte.
Gruss Flo
Gruss Flo
Hallo.
Hat dieses problem das sich das gerät abschaltet von euch auch schon jemand gehabt ?
Werde es mal mit einem anderen rechner unter win95 direkt instaliert testen.
Ist das normal wenn ich das Prog Kabel anschließe das das GM1200 nichts mehr auf dem Display anzeigt? Die beleuchtung bleibt aber an.
Ist das der Prog modus?
DrExpert
