Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rip Box Problem
    Rip Box Problem
    Hallo Leute.
    Habe hier eine Rip Box und zwar diese:
    http://www.funkhandel.com/Radio-Inte...la-Funkgeraete
    Ich möchte damit ein GM1200 Programieren.
    Software habe ich auf Windows 98 PC laufen, in der Virtual Box.
    Ich habe die Rip Box wie folgt angeschlossen:
    Kann das sein das diese Rip Box die ich da verwende eine andere belegung hat als die anderen Rip Boxen die man bekommt?
    Wenn ich jetzt auf Auslesen gehe geht das GM1200 aus und Startet wieder neu, die Data LED leuchtet ein paar mal kurz.
    Dann kommt die meldung Rip Box und Funkgerät einschalten.
    Was kann das Problem sein? Villeicht eine andere Belegung als auf diesem Bild?
    DrExpert
    Servus
    Möglicherweise ist auch dein Rechner zu schnell oder die SW benötigt pures Dos.
    Versuchs mal mit von Diskette gestartetem Dos auf einem Rechner mit ca 100 Mhz Takt,dann sollte es gehen.
    Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
    Die software läuft nicht auf dos. Diese geht ab Windows 95.
    Habe Windows 98 in der VMware laufen mit durchgerooteter Schnittstelle.
    DrExpert
    Moin,
    lasse es lieber mit VMWare bleiben wenn Dir Dein Funkgerät lieb sein sollte.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hallo.
    Hat dieses problem das sich das gerät abschaltet von euch auch schon jemand gehabt ?
    Werde es mal mit einem anderen rechner unter win95 direkt instaliert testen.
    Ist das normal wenn ich das Prog Kabel anschließe das das GM1200 nichts mehr auf dem Display anzeigt? Die beleuchtung bleibt aber an.
    Ist das der Prog modus?
    DrExpert
