Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: BOSMon RIC+Funktion => Sammelalarm
    BOSMON: Bearbeiten/Telegrammereignisse/Hinzufügen
    -Beschreibung (Beschriftung) angeben
    -im Reiter Telegrammer ein POCSAC Ereignis hinzufügen (nur RIC ohne Funktion alarmiert bei allen Funktionen, sollen z.B. B und C alarmiert werden dann zwei Filter hinzufügen, sollen B,C und D alarmiert werden kann auch einfach A Negiert werden)
    -bei Beschreibung Hinzufügen "Netzwerk senden", IP und Port vom FE Server und den Einheitennamen der Alarmiert werden soll
    Zusammenfassung: Bei Telegramme/Filter angeben auf was reagiert werden soll und bei Beschreibung wer alarmiert werden soll...
    Hi
    Dein Vorschlag, feuerwehrle, funktioniert leider nicht,weil FirEmergency nur nach "adress" sucht und nicht nach "beschreibung"...
    MfG Akkon_21
    Ich denke mit Beschreibung meint er einen Einheit die alarmiert werden soll!
    Ric 1234567a
    In FE legst du an
    Benutzer: Admin
    Einheit: Feuerwehr Musterhausen
    Einheitencode: gruppe_Musterhausen
    In Bosmon jetzt so filtern wie er sagt so das nur die unteradresse auf a ein Ereignis auslöst,
    Und dann als Netzwerkereignis trägst du ein!
    Ip: (vorzugweise 127.0.0.1)
    Port: 5555
    Benutzer:gruppe_Musterhausen
    Jetzt wird nicht die RIC 1234567 alarmiert sondern eben der Einheitencode gruppe_Musterhausen
    Du kannst es in Bosmon aber auch genauso wie bei FMS32 machen, indem du die die Alarmexe aufrufen lässt. Dann musst du das Netzwerkereignis nicht nutzen. Hatte zu Anfang auch Probleme den Sammelalarm zum Funktionieren zu bekommen, wenn ich meine Einheiten via Netzwerkereignis zu fE geschickt habe. Seitdem ich in Bosmon ein "Programm ausführen" lasse, funktioniert der Sammelalarm wunderbar.
