Seite 16 von 18 ErsteErste ... 23456789101112131415161718 LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 256
Thema: Wo sind noch Swissphone ITC600 im Einsatz?
  1. #226
    Guten Morgen
    Das ist bei mir definitiv nicht.
    Kann mir jemand sagen, wie ich das SE-Einheit überprüfen kann. Aktuell kann ich nicht mal sagen ob Spannung anliegt, da ich die Pinbelegung nicht kenne.
    Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
  2. #227
    nachdem die SE-Einheit mal aufgeschraubt war, habe ich mit dem Multimeter wenn man oben draufschaut am Stecker des schwarzen und rote Kabel gemessen.
    Dort liegen -13,5V an. Warum auf plus -13,5V anliegt? Hätte mit einem positiven Wert gerechnet.
    Wenn das so richtig ist, würde die SE-Einheit mit Strom versorgt werden.
    Liegt es vieleicht doch an den Einstellungen?
    Ich habe bis jetzt nur gem. MeisterH die Einstellung 0-0 durchgeführt.
    Es gibt doch unterschiede zw. den Bildern von MeisterH und meinen Einstellungen.
Hits:	152
Größe:	203,5 KB
  3. #228
    Was auffällig ist, der BSC geht mit e:POWER in den Notstrom Modus, obwohl die Netzspannung anliegt...
    Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
  4. #229
    Ich habe gestern in den DAU eine intakte Batterie eingebaut. E:POWER erscheint immer noch.
    Was mir auffällt: Unter dem Menüpunkt System Monitor Modus wird ständig unter dem Punkt “Akkubetrieb“ EIN angezeigt egal ob mit oder ohne angeschlossem Akku?
    Gruß Frank
  5. #230
    Ohne soeinen ITC600 zu haben und den Fehler sehlber verifizieren zu können, habe ich da aber einen Verdacht.
    Im letzten Post von dir fing ich schon bei der Polung an zu grübeln.
    Rote Leitung -13,5V und schwarze Leitung GND.
    Das KANN richtig sein, wäre aber dennoch eine sehr ungewöhnliche Farbmarkierung.
    ausserdem würde ich keinen Grund sehen warum ein HF-Transceiver in der heutigen Zeit noch mit positiver Masse gebaut werden sollte.
    Riecht für mich also nach einem Fehler.
    Und da das Teil deinen Akku nicht erkennt, stützt meine Vermutung weiter das da was nicht stimmt.
    Eruiere mal wo die Leitungen von Akku und HF-Teil her kommen.
    Könnte beispielsweise sein das da jemand mal einen Akku verpolt angeschlossen hat und dabei heftig was wechgebrutzelt ist.
    Mutmaßlich im Netzteil, oder einem Notstromumschalter irgendwo zwischen Netzteil und Akku.
    Alternativ einfach der Nase nach. Wenn da ein Bleigel-Akku dreistellige Amperes durchgeblasen hat, riecht man die Stelle des Defektes nicht selten, bevor man sie optisch erkennt..:-)
    Also, bei mir:
    ROT: +13,6 V
    SCHWARZ: GND
    Sebastian
  7. #232
    ... Nachtrag: wenn man die Bilder der beiden Endstufen vergleicht sieht man, dass die Polung okay und nur der Stecker verdreht ist...
  8. #233
    Hallo Sebastian
    Kannst du mal ein Bild machen wo beide Stecker sichtbar sind.
  9. #234
    Genau, Plus an Masse ist sehr sehr unwahrscheinlich, gibt es nur im 48/60V Fernmeldebereich, oft noch bei Richtfunksystemen.
    Mit der Polarität ist deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit was verdreht wenn ein Messfehler ausgeschlossen werden kann.
  10. #235
    Moin!
    Hier die Bilder
  11. #236
    Bei mir ist der Stecker falsch belegt. Die Nase rastet nämlich ein. Aber es ist nicht s verpolt
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  12. #237
    Was passiert eigentlich wenn du ohne die HF Baugruppe den DAU startest, kommt dann auch e:POWER?
  13. #238
    Ja kommt auch.
    Und im Terminal steht immer unter Akkubetrieb EIN
  14. #239
    Dann würde ich eher auf DCV oder die BSC tippen... der HF Teil kann ja auch nur senden wenn er über I2C Bus den Befehl dazu bekommt...
  15. #240
    Zieh doch mal den DCV200 raus, und prüfe auf Unregelmäßigkeiten. Im Handbuch welches ich dir geschickt habe ist die Baugruppe meine ich gut dokumentiert.
    Es stecken auch Sicherungen drauf!
    Da du ja nun zwei ITC hast, hätte ich keine Bauchschmerzen, die PS200 und DCV200 aus dem funktionierenden Gerät mal zu tauschen.
    Henning
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
