Seite 2 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 256
Thema: Wo sind noch Swissphone ITC600 im Einsatz?
    Mit der Servicebuchse "VDU" kommt auch das Menü zum Vorschein ;)
    Das Kabel funktioniert schonmal und ist wie ich gedacht habe 1:1,
    also PIN 1 bis 6 vom Westernstecker auf den entsprechenden PIN der SUB-D Buchse...
    Leider ist das Menü wie zu erwarten passwortgeschützt und auch hier ist mal wieder "Servicehandbuchwissen" von Nöten...
    das-Bit
Hits:	515
Größe:	33,0 KB
    Das klingt aber eher nach: das selbst definierte Passwort sollte man selbst im Handbuch sichern, nicht dass es da drin steht.
    Die üblichen schon versucht?
    112, swion, service, dag, itc600 oder so....
    Ich fürchte du hast recht, habe sämtliche Passwörter, die mir eingefallen sind ausprobiert.
    Leider ohne Erfolg...
    Hoffe man kann den DAU, bzw. das Passwort irgendwo zurücksetzen.
    Sonst bleibt nur Bruteforce oder EEPROM auslesen :/
    das-Bit
    das-Bit
    versuche mal noch "ruf112" und dann Rückmeldung ob es geklappt hat... :-)
    Das war es! Knapp vorbei war wohl auch daneben, aber die 112 hatte bei dem was ich durchprobiert hab schon mal gestimmt [emoji4]
    Vielen Dank!
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Glückwunsch :-)
    Hinweis: Die DAUs gibt es immer noch bei Ebay, sind sogar auf 149 EUR gesunken.
    Wie ist denn der Stand? Was kannst du über das Menü alles machen?
    Das würde mich auch interessieren....
    Über das Servicemenü an der VDU Buchse kann der DAU getestet und parametrisiert werden, also Positionsnummer, Kanal, Netz-RIC, etc. auch können Testaussendungen gemacht werden, zum Skripten ist das aber recht umständlich (das ist ja wohl das interessanteste). Ich mache mal Screenshots damit man genau sieht was alles einstellbar ist.
    Was wirklich interessant wäre: eine lauffähige Digicom-NT Installation und ein serieller Sniffer der anzeigen kann was über die Input 1 Buchse an den DAU gesendet wird...
    das-Bit
    Ich mache mal Screenshots damit man genau sieht was alles einstellbar ist.....
    das-Bit
    OK habs verstanden :-) Ich sniffe die Datenschnittstelle und Du machst dann eine Windows Software mit der der DAU zum Alarmieren angesteuert werden kann?
    Falls ja bitte die Belegung der seriellen Verbindung mailen. Frage ist es wirklich mit V.24 Pegeln, habe nämlich immer etwas mit RS485 im Hinterkopf...
    Geändert von Kater 9 (16.03.2015 um 22:12 Uhr)
    Hm, also ich bin kein Programmierer aber wenn die Ansteuerung nachvollziehbar ist, kann man da bestimmt was stricken :)
    Zur Belegung: die Schnittstelle zeigt sich bei mir wie die VDU mit RS232 Pegeln (passt auch zum Pegelwandler)
    Alles weitere müsste man in der Digicom Software nachsehen, ich kenne von der Software nur den Namen, sonst nix ^^
    Mahlzeit,
    hatte heute auch Zeit, mich an dem ITC zu versuchen.
    Habe ebenfalls eine Terminal Emulation benutzt.
    Hier im Forum gehen die Informationen leider öfter mal unter, deshalb werde ich die Infos auf "meiner" Homepage zusammentragen.
    Testaussendungen konnte ich ebenfalls durchführen (Dummy Message).
    Weiter bin ich sonst noch nicht.
    Habe mir jetzt mal die 8 digitalen Eingänge auf der User-I/O-Buchse rausgeklingelt.
    Leider löst keiner davon "alleine" einen Ruf aus... Vielleicht müssen ja zwei gleichzeitig gebrückt werden oder sowas?!?
    Ich vermute da was anderes... in einem der Untermenüs heißt es: Lokale Alarmierung - AUS, vielleicht muss diese erst aktiviert werden...
    Hast du rausgefunden wie man in dem Menü überhaupt etwas ändern kann?
