Seite 13 von 18 ErsteErste 123456789101112131415161718 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 256
Thema: Wo sind noch Swissphone ITC600 im Einsatz?
  1. #181
    Wie gesagt lies dir mal die ersten paar Zeilen der ComModul.txt durch, da wirst du fündig.
    Das sind glaub ich 3 Befehle die du dem DAU senden musst...
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. #182
    Habe diese Zeilen rausgekramt und mal alle nacheinander per Realterm reingeschoben. Das m bleibt aber klein...
    \x02[ITC300MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]\x04CA\x0D\x0A
    \x02[ITC300MXXXXXXXX04XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]\x04CE\x0D\x0A
    \x02[ITC120CXXXXXXXXXXXX00000XXXAF1210X00XXX]\x04ED\x0D\x0A
    \x02[ITC120SXXXXXXXX000200000XXXAF1210X00XXX]\x04FB\x0D\x0A
    \x02[ITC120CXXXXXXXXXXXX00000XXXAF1230X00XXX]\x04EB\x0D\x0A
    \x02[ITC120SXXXXXXXX000200000XXXAF1230X00XXX]\x04FD\x0D\x0A
    \x02[ITC300AABCDEFGH]1398098c[]\x04HD\x0D\x0A
    Nur die 120er:
    [ITC120CXXXXXXXXXXXX00000XXXAF1210X00XXX]ED
    Q01FG
    Q02.03HI
    [ITC120SXXXXXXXX000200000XXXAF1210X00XXX]FB
    Q02FF
    [ITC120CXXXXXXXXXXXX00000XXXAF1230X00XXX]EB
    Q01FG
    Q02.03HI
    [ITC120SXXXXXXXX000200000XXXAF1230X00XXX]FD
    Q02FF
  3. #183
    Komisch, bei mir ging es damit aber
  4. #184
    Kannst du bei Gelegenheit nach deinen Dip-Schaltern schauen, wie diese stehen?
  5. #185
    Du bekommst den Q02 Fehler aber auch bei der Initialisierung, das ist merkwürdig ...
  6. #186
    Woher weißt du, dass z.B. Q02 ein Fehler ist?
    Weil Q02 immer dann kommt wenn was falsch ist (Prüfsumme, etc.)
    Ich habe gerade mal den DAU komplett resettet (kleines m) und dann per RealTerm mit dem Befehl ITC120SX....AF1230X... zum Master (großes M) gemacht
  8. #188
    "komplett resettet" heißt wie? Prom-Inhalt über Terminal gelöscht? Reset-Taster?
  9. #189
    Also ich hab mal als Position 1.5 gewählt (über das Bedienfeld) und dann Hard neu gestartet, dann nach dem Boot wieder auf 0.0 zurück und wieder neu gestartet, dann war das "m" wieder klein
  10. #190
    Nochmal genau so versucht, gleiche Rückmeldungen...
  11. #191
    Habe gerade per VDU die Baudrate auf 1200 gesetzt, danach die Strings (ITC120...) nochmal reingeschoben, M ist groß, und er sendet Meldungen... Top!
  12. #192
    Ich habe gerade mal das Handbuch von einem ITC2100 gelesen, darin steht bei der seriellen Schnittstelle etwas von einem öffentlich zugänglichen "MIP11" Protocol von Swissphone, welches die Nachricht in eckige Klammern setzt.
    Das hört sich ja mal interessant an, hab aber bis jetzt nichts näheres darüber gefunden...
  13. #193
    Lässt sich der ITC600 auch so konfigurieren, dass er Store and forward macht, also empfangene RIC einfach direkt oder nach Wartezeit X wieder ausgibt? Wenn vielleicht auch nicht selektiv, so wenigstens alles, was er empfängt? Könnte mir gut vorstellen, einzelne Inseln mit Füllsendern aufzubauen (Getrennte RX/TX Wege..)
    Gruß!
    Ole
  14. #194
    Moin!
    Nein, das kann er nicht.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
  15. #195
    Zitat Zitat von DH6OAI Beitrag anzeigen
    Moin!
    Kann er eigentlich schon, ist ja die Hauptaufgabe eines (Feld) DAU. Es müssen nur im zweiten und dritten RPC1 Codewort die richtigen Bits stehen. Ausserhalb von ITC600 Modus Netzen wird das aber schwierig.
    Wenn Du die Stelle in der Firmware findest die den Ringzähler abfrägt und ausschaltest (mit NOP auffüllen) geht es auch frei. Das ist aber eher schwierig und nur was für Spezialisten.
