Seite 3 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 256
Thema: Wo sind noch Swissphone ITC600 im Einsatz?
    Zitat Zitat von das-Bit Beitrag anzeigen
    Ich vermute da was anderes... in einem der Untermenüs heißt es: Lokale Alarmierung - AUS, vielleicht muss diese erst aktiviert werden...
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Bei lokaler Alarmierung habe ich eine schwache Erinnerung, dass es nicht nur mit Belegung eines Kontaktes getan ist, sondern 4 Bit binär und eine Auslöseleitung eingesetzt werden. Da habe ich aber noch irgendwo Papier dazu falls das hilft.
    Also bei mir kommt auch "Funktion zur Zeit nicht verfuegbar"
    Hab mal in alten Entwicklungsunterlagen gewühlt. Es bleibt bei 4 Bit Eingang, allerdings ohne Handshakeleitung. Es langt wenn für min. 100ms die Ruhelage von 0000 geändert wird. Danach würde es auch ausreichen nur eine der vier Leitungen auf High zu setzten.
    Hinweis: Die Angaben sind vom ersten DAU ITC 510, ich weiß noch nicht ob es beim ITC600 übernommen wurde.
Hits:	1005
Größe:	689,9 KB
    Nabend.
    Interessant!! Hast du noch weitere Unterlagen? Kannst du diese zur Verfügung stellen? Gruß
    Schon, nur kann ich hier nicht Edward Snoden spielen und für alle DAU Generationen Unterlagen posten. Für die uralten Sachen geht das ja noch auszugsweise, für die aktuellen natürlich nicht mehr.
    Also maximal Hinweise und Unterstützung im Rahmen der laufenden Diskussion.
    Nabend zusammen!
    Habe nach 8 Tagen Urlaub mal weiter an dem ITC geforscht.
    Nachdem ich letzte Woche in den Parametern rumgespielt habe, dabei wahrscheinlich die Position/Ring geändert habe, kam links in der LED-Anzeige ein "!".
    Erstmal drüber geärgert.
    Danach mal überlegt, und das Menü am Gerät nochmal aufgerufen. Infos dazu hier:
    http://hbaar.com/Homepage/?Funktechn...ne_ITC600#Menu
    Und unter "N POS" einfach interessehalber "0.0" eingestellt.
    Damit wird der DAU zum Master!
    Das zeigt er ab dann auch links im Display durch ein "m" an.
    Hallo MeisterH, hab mich bis jetzt nicht weiter mit der lokalen Alarmierung über die User-I/O beschäftigt ...
    das-Bit
    Wenn du noch Lust dazu hast, und evtl. Hilfe benötigst, kannst du dich gerne melden.
    Alles klar, mache ich :)
    Danke dir!
    Es gibt was neues: Ich habe es geschafft die "freie Alarmierung" zu nutzen. Dazu wird die Schnittstelle an der normal der DAG hängt, bei mir LOCAL 1, genutzt. Ob die anderen beiden auch gehen hab ich noch nicht probiert, ich vermute es aber stark. Die Schnittstelle ist identisch belegt (wie VDU), MeisterH hat da mit einem Kabelplan ja schon vorgearbeitet.
    Die Ansteuerung ist recht einfach, STX, ein paar Zeichen die noch nicht geklärt sind, der RIC mit Unteradresse als Kleinbuchstabe a-d, der Meldetext, ETX und vermutlich ne Prüfsumme.
    Der DAU quittiert das ganze dann mit ein paar Zeichen.
    Das ganze ist so genial einfach dass man eigentlich nicht mal einen DAG bräuchte, ein mittelmässig begabtes ELS könnte den DAU wahrscheinlich direkt ansteuern.
    Hallo Kater 9,
    das hört sich ja super an!
    Wie hast du das heraus gefunden? Hast du wie ich schon vor hatte einen seriellen Sniffer benutzt?
    das-Bit
    Ne noch einfacher, bin an den DAG marschiert und hab auf das COM Modul geschaut, da wird das leserlich protokolliert.
    :) super Sache!
    Ich habe soetwas schon erwartet. Müssten wir jetzt mal sehen, wie wir weiter verfahren.
    Hätte man Überblick über den Aufbau des seriellen Protokolls, wäre es ein einfaches, ein Programm oder eine Schnittstelle dafür zu schreiben.
    Ich forsche noch, kann mich nur nicht jeden Tag damit beschäftigen da mein Arbeitgeber ab und zu auch noch was von mir will....
