Da lieg das Problem nicht.. Ich spreche vom Einsatzinformationssystem 8, das die Route auf dem Bildschrim anzeigen soll, wie ungefähr in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=lF_w4I8tJIs
Natürluch wäre ich auch mit dem Bild von Google Maps zufrieden, solange der Link funktioniert..
falsch gelesen! :-/ sorry
http://maps.googleapis.com/maps/api/...E&sensor=false
Wenn du nun anstatt STRAßE --> Musterstr., 15, Musterhausen <-- einträgst und diese URL Enters - bekommst du ein Bild in der Größe 1024x768 angezeigt... alles weitere mit der Einbindung in eine Datei und dem weiterem Verlauf kannst du bereits in dem oberen geposteten Forum erlesen... ;)
Mit der Route - Kann ich dir dennoch leider nicht behilflich seien...
Eine API URL gibt es leider nicht - so wie du erwartet hast :(
Ja genau das ist das Problem, dass die Route nicht will.. trotzdem danke.
Würde gerne wissen, wie das in dem Video aussieht, denn dort funktioniert es ja :/
Das im Video ist der AM3.
Da ist das direkt in einer View integriert. Funktioniert via JavaScript. Nur damit kannst du die Route anzeigen lassen.
Ein einfacher URL Aufruf reicht dazu nicht.
Die Route kann mal auch über einen URL Aufruf anzeigen lassen.
Im Firefox z.b: file:///PFAD_ZUR_DATEI/Karte.html?start_adr="STARTADRESSE"&ziel_adr="ZIELADRESSE"
Wichtig dabei ist, das die Karte nicht automatisch skaliert, die Größe muss erst in der html Datei am Ende manuell angepasst werden.
Du kannst auch mit der HTML Datei Hydranten einblenden , indem du die beiden teile auskommentierst.
Ich kann auch wenn gewünscht noch eine automatische Skalierung aufs Browserfenster einbauen.
Ohne das Script in der Datei kann es Google nicht.
Ah okay, danke, die Antwort war sehr hilfreich.
Gibts denn eine Möglichkeit da irgendwas zu basteln?
Hat jemand eine Idee?
War das jetzt ironisch gemeint?
Die Syntax zum aufrufen ist identisch.
Oder funktioniert der Anhang nicht?
