Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Keine Durchsage (Swissphone Quattro XLi)
    Vielleicht hats der Programmierer einfach übersehen. Sowas passiert einfach mal.
    Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr. Drum geh auch Du zur Feuerwehr!
    Servus,
    deswegen ja die Frage, ob man heutzutage nach einer Programmierung keinen Funktionstest mehr macht. Denn dann würde auffallen, dass nach der Alarmauslösung kein Pegelton vom Messplatz im Lautsprecher des Melders zu hören ist.
    Sowas passiert nicht eben einfach mal, sondern das passiert, wenn sich selbsternannte Programmierer ohne die notwendigen Gerätschaften an diese Technik heranwagen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Da muss ich Dir voll und ganz zustimmen. Ich meinte ja nur, daß da jemand (wer auch immer) nicht aufgepasst hat. Also ab das Ding und Korrektur vornehmen lassen. Ich hab auch schon mal einen neuen Melder reinbekommen mit fertiger Programmierung. Top Händler, und doch hat er die 2. Schleife nicht richtig abschreiben können vom Auftrag...
    Deshalb miente ich, das kommt schon mal vor. Auch wenn es nicht passieren darf.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus,
    Alex
    Richtig,auch Dank dieses Forums ist es so,wie es ist.
    Ich denke dass mittlerweile 75% der "Programmierer" (Progstation selbst gebaut und SW als ...kopie) nicht die Möglichkeit haben,einen Melder nach dem Programmieren zu testen.
    M
    Ich programmier des alles selbst, machs nur noch nicht so lange. Komischerweise kommt nur bei einer Schleife keine Durchsage. Bei der ist jedoch trotzdem Ton und Sprache programmiert...
    Dann kommt vielleicht grundsätzlich bei genau dieser Schleife keine Durchsage der Leitstelle. Möglicherweise hast Du Dir ja eine Relais-Testschleife draufprogrammiert. Was will der Disponent denn da durchsagen? Die Relaistation kann ihn ja gar nicht hören...
    Durchsage kommt immer. Und wenn ich dann schnell die Mithörfunktion anschalte hör ich die Durchsage sogar noch. Aber wie gesagt der schaltet den Funk nicht auf nachdem der Alarm rausging.
    Muss ich Manuelles Mithören oder das Nachrauschen aktiviert haben?
    Ist vielleicht die Rücksetzzeit zu kurz eingestellt?
    M
