Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Sepura PEI (TNP1)
    Sepura PEI (TNP1)
    habe eine kleine Software zur Steuerung von Sepura Funkgeräten
    über die PEI Schnittstelle geschrieben.
    Bis jetzt nur über AT Befehle, was auch gut funktioniert.
    Jetzt wollte ich eine direkte Umschaltung zwischen V+D <-> DMO einbauen.
    Leider unterstützen meine Geräte den AT+CTOM Befehl anscheinend nicht.
    Diesen gibt es auch erst in der 2010 ETSI Spec.
    Eine weitere Möglichkeit ist wohl das TNP1 Protokoll.
    Leider schaffe ich es nicht eine Verbringung zu öffnen
    Ich versuche es mit "ATD*99#" und bekomme immer den
    +CME ERROR: 27 (Invalid character in dial string) zurück.
    Hat jemand eine Idee ?
    Danke und Gruß
    Danke und Gruß
    Hast du das DIUG vorliegen ? Wenn ich mich nicht irre dann lautet das Kommando (DIUG V10): AT+CSPTSS=2 (1 =TMO, 2=DMO, 3=DMO GW, 4=DMO Rep)
    TSS "TETRA STACK SELECT"
    Geändert von tetraguru (13.04.2014 um 17:29 Uhr)
    Danke Guru
    Das ist es.
    Das Gerät unterstützt zwar nur Mode 1 u. 2 aber für meine Zwecke reicht es.
    Super, besten Dank für die Antwort.
    Einen lieben Gruß und bis zur nächsten Frage ;-)
    Kann deine Software auch das versenden von SDS komfortabel am PC geschrieben?
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
    SRG 3500 - Talkgroup Folder auslesen
    Hi zusammen!
    Entwickle gerade eine Bedienoberfläche für's SRG3500 über die PEI.
    Hänge aber gerade bei einem Problem:
    Wir wollen die Talk Group Folder Struktur des Funkgeräts für die Anzeige übernehmen.
    Das Auslesen ist soweit kein Problem (AT+CSPTGF?, AT+CSPTGI=x).
    Jedoch stehe ich jetzt vor dem Problem, dass mir die GSSI der Gruppen hier nicht bekannt ist, (bei CSPTGI wird ja nur ein und eine übermittelt).
    Wie ist hier die korrekte Vorgehensweise - kann man von „talkgroup index“ oder „number“ auf die GSSI schließen um mit CTGS die jeweilige Gruppe zu setzen, oder gibt es hier ein anderes Kommando.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    lg
    nickl
    Also ich bin mir nicht sicher, ob das die Schnittstelle von Sepura her gibt.
    Zumindest mit der Software Version, mit der ich getestet habe, wird z.B. die Ordner-Struktur nicht richtig ausgegeben. ("Only folders at the top level in the structure are listed.")
    Und mit den index nummern war auch nichts sinnvolles anzufangen.
    Bei Motorola funktioniert das ganze deutlich besser.
    Aber falls Du da noch weitere Erkenntnisse haben solltest, dann würde mich das natürlich auch zur Implementierung in TETRAcontrol interessieren ;-)
    Viele Grüße
    Arne
    Hi ahk,
    genau auf das gleiche bin ich leider auch schon gestoßen.
    Unsere Motorola Anbindung funktioniert schon dementsprechend ;)
    Kannst du mir sagen, ob die Gruppen-Namen zwingend eindeutig sind?
    Wenn ja könnte man die GSSI ja über den Namen zuordnen (alle Gruppen mit CNUM/CNUMD abfragen...). Ist zwar nicht wirklich professionell, aber könnte funktionieren.
    schöne Grüße
    nickl
    Ich habe zwar keine Möglichkeit, Sepura Geräte zu programmieren, aber ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso wie bei Motorola ist, ist hoch.
    Das heisst: Der Gruppen-Name muss nicht eindeutig sein. Es wird nur nach GSSI referenziert.
    Arne
