Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Digitalfunk im Bereich Saarland-Rheinland/Pfalz
    Suche hier auf dem Wege einen "Fachmann" im Bereich Feuerwehr für lokale Betriebsgruppen bzw. Regelbetriebsgruppen im Bereich der angrenzenden Pfalz zum Saarland.
    Also TR, KL, PS, ZW, BIR und KUS.
    Bitte dann um PN.
    Och, das RLP-Konzept ist doch recht offen...
    Braucht man also keine PMs...
    Was möchtest denn wissen?
    Welche Fragen sind ungeklärt?
    Sorry, war ne Woche nicht hier im Board.
    Mich würde halt interessieren, auf welchen Regelbetriebsgruppen die Fw aus
    TR, KUS, BIR, KL, PS und ZW zugange sind.
    Eventuell auch lokale Gruppen...
    Komme zwar aus Hessen, aber hätte mal auf die entsprechenden "BG_FW" getippt..
    Hm...BG_FW.....also Betriebsgruppen Feuerwehr oder?
    Kann mit deinem Posting nicht grad so richtig was anfangen..
    auch bei uns sind die Gruppen mit Klarnamen bezeichnet, nur zusätzlich haben die Gruppen auch eine Nummer die im Display angezeigt wird, und über diese auch direkt angewählt werden kann.
    Gruß Jan
    staaten
    wie sieht es denn im Saarland mit den Staaten aus?
    Wird es möglich sein die Staaten auszulesen und an zb den Alarmmonitor zu übertragen.?
    Das plugin für die PEI eines Sepuras auszulesen ist bereits vorhanden.
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Derzeit werden Staten im Bereich des Digitalfunks im Saarland noch nicht verwendet. Da ist momentan "etwas durcheinander" im Funk-Bereich.
    3 Landkreise funken digital, der Rest funkt analog mit "ein bißchen" digital dazwischen.
    Die RLS auf dem Winterberg möchte wohl jetzt erstmal die digitale Alarmierung im RD umsetzen (da wird grösstenteils noch analog alarmiert) Und wenn das mal läuft, wird es wohl auch in Sachen DigiFu weitergehen.
    Und wie es überhaupt mit ILS und 2 Standorten weitergeht, das steht in den Sternen bzw. wird demnächst politisch entschieden.
    Da ist leider ein sehr heftiger "Kampf" zwischen ZRF und Landeshauptstadt zugange.
    Gruß Jan
    in RLP gibt es nur Klartext also keine nummern deswegen kann dir da leider von der Bedienmannschaft leider keiner ne Auskunft geben eventuell könntest du das ganze über die Autorisierte stelle RLP erfragen
    Versuchen kann man dies bestimmt, aber es bringt einen nicht weiter, denn die Nummer ist abhängig vom jeweiligen Codeplug/Softwarestand. Das heißt selbst wenn ihr in RLP solche Nummern hättet wären die höchstwahrscheinlich nicht die selben wie bei uns. Das kann man im Saarland schön an den unterschiedlichen Softwareständen sehen bei dem alten waren die nummern 3 Stellig bei der neuen Version 4 Stellig und trotzdem können die Funkgeräte sich unterhalten wenn sie die selbe Gruppe geschaltet haben.
    Gruß Jan
    Gruß Jan
    hallo Jan,
    klar ändert sich die Gruppennummerierung von Codeplug zu Codeplug da auf Bundesebene (BDBOS) die Gruppenzuteilung->Nummerzuteilung gemacht wird und immer mal wieder irgendwelche Gruppen Hinzukommen bzw wegfalle deswegen ändert sich die Nummer einer jeweiligen Gruppe was sich aber nicht Ändert bzw nur sehr selten ist der Namen der Gruppe zb. RP_Ko oder ähnlich....
    Der Status, die Status 😎
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    Der Status, die Stati !
    gesendet von meinem Wählscheibentelefon
    Status bleibt Status ;)
