Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Statusmeldungen MTM800E an ELSpro
    Wir befinden uns grad mitten in den Vorbereitungen für den Einbau der Tetrageräte Motorola MTM 800 E in unsere ELWs. Da wir für die Kommunikation an der Einsatzstelle bereits mit ELSpro arbeiten, würde sich jetzt anbieten, ein MTM 800 E mit einem ELSpro-PC zu verbinden um die Statusmeldungen unserer Fahrzeuge mitschneiden zu können.
    Kurz zu unserer Konfiguration von ELSpro: Ein Server im Gerätehaus, auf dem die Datenbank läuft und mehrere PCs auf den ELWs (und Einsatzzentrale), die auf den Server zugreifen und die Daten automatisch auf allen mitlaufenden PCs spiegeln.
    Nun bietet ELSpro an, dass wir die Statusmeldungen unserer Fahrzeuge direkt in ELSpro anzeigen können: http://www.els-pro.de/start/dokuwiki...tstellen:tetra
    Jetzt zu meinen eigentlichen Fragen:
    Wie wird das FuG mit dem PC verbunden?
    -Reicht nur dieses Kabel aus: http://www.hertz-elektronik.de/hertz...15000129-a.pdf Seite 83?
    Ist weiteres Equipment für den Anschluss notwendig?
    Was ist bei der Auswertung der Daten noch zu beachten?
    -Laut ELS Support wäre es wohl möglich, alle benötigten Geräte mit einer weiteren Adresse zu programmieren, an die die Geräte ihren Status senden sollen. Das adressierten Gerät wäre dann das mit ELSpro verbundene FuG.
    Gibt es sonst etwas wissenswertes?
    Gerrit Peters
    Dieses Thema wird hier seit Wochen hoch und runter diskutiert. Und immer wieder wird ganz klar gesagt:
    Die Statusmeldungen gehen an eine Gruppe, welche "nur" die Leitstelle empfängt und damit auswerten kann.
    Das heisst, der Status kommt nie bei euch im MRT an. Das einzigste was ginge wären SDS.
    Wenn der Status in die Datengruppe gesendet wird, kann ich ein Gerät in die Datengruppe hängen um jeden Status zu empfangen.
    Erklär bitte mal genauer.
    Wer darf denn in der Gruppe arbeiten?
    Wie genau läuft der Empfang der Daten?
    "Fischt" das erste Gerät die Datenautomatisch ab, oder gehen die Daten an alle Geräte in der Gruppe?
    Ist es auch möglich eine eigene Gruppe anzulegen, in die nur unsere ~80 Motorola HRT/MRT Geräte ihren Status senden? (Natürlich muss der Status zeitgleich an die LST gesendet werden können)
    Gerrit Peters
    Hallo EIB-Freak!
    Das Thema ist mir durchaus bekannt. Was mich halt wundert, ist dass es nun scheinbar doch irgendwie gehen könnte. Zumindest deutet alles darauf hin, was ELSpro auf ihrer Homepage darstellt...
    Gerrit Peters
    (...)Die Statusmeldungen gehen an eine Gruppe, welche "nur" die Leitstelle empfängt und damit auswerten kann.
    Statusmeldungen sind nichts anderes als SDS. Bei uns (NRW) werden Status in eine extra Datengruppe gesendet. Alle Funkgeräte die diese Gruppe geschaltet haben empfangen die SDS. Das Fug welches mit ELSpro verbunden ist, muß dann nur so programmiert sein das es die SDS an der Schnittstelle ausgibt. ELSpro muß sie dann verarbeiten.
    Reissdorf
    Genau dieses Schalten von Geräten in Statusgruppen etc. ist extrem problematisch und sollte vorher mit der AS bzw. den entsprechenden Gremien abgestimmt werden. Ansonsten kann man sich da mal ganz schnell eine komplette Basisstation lahm legen...
    Hallo Kermit,
    kannst du das genauer erläutern wo die Probleme her kommen? Normale SDS lassen sich ja auch an ganze Gruppen versenden.
    Reissdorf
    Zitat Zitat von Reissdorf Beitrag anzeigen
    Hallo Kermit,
    Reissdorf
    Der Uplink der SDS ist nicht tragisch, mehr der Downlink. Da alle Statusmeldungen in die der Datengruppe ankommen erhöht dies den Traffic der jewaligen BTS. Da SDS über die TS1 laufen, kann dies das einbuchen der Geräte enorm verlängern, da TS1 auch die Organisation macht. Hier testen viele ASt zur Zeit auch noch rum, wie viel geht oder nicht.
    TetraS6 hat es ja schon beschrieben. Dazu kommt, du hast einen fiktiven Landkreis mit meinetwegen 10 Basisstationen, in dem jedes Fahrzeug einigermaßen gut verteilt seinen Status im Uplink ins Netz schiebt. Jetzt stellst du an einem Punkt ein Gerät auf die Statusgruppe und dann müssen alle Statusmeldungen, die sozusagen über 10 Uplinks kommen, auf einem Downlink nach unten zum Gerät kommen. Ist jetzt technisch etwas grob ausgedrückt, aber ich denke, es wird klar, was ich meine.
    Das Ganze ist bei reinen Statusmeldungen noch nicht wahnsinnig dramatisch, aber wenn dann noch GPS-Meldungen oder aus anderen Gründen ein erhöhter Traffic auf dem MCCH dazu kommen, kann das echte Probleme machen, von Schwierigkeiten beim Einbuchen bis zu verlängerten Rufaufbauzeiten etc.
    Danke für die Erklärung. Vom Prinzip her habe ich eure Ausfühungen verstanden, wundere mich aber immer wieder über die wahnsinnigen technischen Möglichkeiten dieses Netzes.
    Reissdorf
    Das Netz kann dies je nach BTS einfach packen. Kenne eine BTS wo mehrere Datengruppen drüber laufen und 6 Endgeräte drauf zugreifen, da aktuell eine Auswertung nur über die Luftschnittstelle möglich ist. Sobald die Leitstellen angebunden sind, werden diese Daten dann über den "Leitstellenstecker" abgegriffen. Wichtig hierbei ist immer eine Abstimmung mit dem Kreis, sonst kann dieser mittels TTB nicht autorisierte Endgeräte auf der Datengruppe sperren. Wir haben hier in Zusammenarbeit ein entsprechendes Projekt erarbeitet wo Statusmeldungen zentral verarbeitet werden und nur 1 Gerät auf die Datengruppe zugreift.
    Reissdorf
    Man kann jedes System überlasten. Solange man sich an die Regeln hält und nicht blind darin rumfuhrwerkt, passiert überhaupt nichts...
    technisch ist die Auswertung wie vor beschrieben nicht kompliziert.
    Es funktioniert mit ELS-Pro.
    Wesentlich ist die Konfiguration der sendenden Funkgeräte. Diese muss mit dem Konzept des Landkreises und der AS abgestimmt sein.
    Sofern die Statusmeldungen an eine ISSI der Leitstelle, also Einzeladresse, gesendet werden, ist keine direkte Auswertung durch Euch möglich.
    Beim empfangenden Funkgeräte sind einige Einstellungen zu beachten, so muss z.B. GPS deaktiviert sein. Der Anschluss des FuG erfolgt bei einem MTM800FuG (nicht ET-Version) über die hintere PEI-Schnittstelle mittels USB-Programmier- und Datenkabel.
    Bei der ET-Version sind noch ein paar Punkte zu beachten.
    Knut
