Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe bei Auswertung der RICs
    hast Du dir das Signal mal angehört?
    Der Empfang kann auch zu gut sein, also dass sich dadurch mehrere weiter entfernte DAU´s sich in ihren Aussendungen überschneiden.
    Lösen DME´s in unmittelbarer Nähe sauber aus?
    Hast Du mal ein anderes Programm zu Auswertung ausprobiert, z.B. POC32?
    Bis dann
    Dominic
    Ein anderes Programm habe ich noch nicht ausprobiert.
    Momentan klappt das auch mit dem Empfang recht gut.
    Habe aber eine externe Soundkarte an meinen Laptop gebaut...Dadurch wurde es deutlich besser.
    Sollte ich denn mal die Reloadsperre einstellen?
    MFG
    flo
    das macht nur Sinn, wenn Du die Aussendung von mehreren DAU´s vollständig empfängst. Also jeweils der identische Text vollständig empfangen wurde.
    Bei Aussendungen wo ein DAU in die Sendung des anderen hineinfunkt, bekommt man aber meist nur unvollständige Meldungen.
    Was übrigens auch für Doppelmeldungen führt ist, wenn man einen Diskriminator über Stereo anschließt und auf beiden Kanäle auswertet. Das Signal selbst, ist nur Mono.
    Bis dann
    Dominic
