Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe bei Auswertung der RICs
    Guten Morgen, ich habe auch ein kleines Auswerteproblem.
    Ich habe schon die Suchfunktion benutz aber eine Lösung habe ich noch nicht finden können.
    Folgendes
    Ich scanne mit meinem Albrecht AE65H (Discriminator nachträglich eingebaut) den Bereich 173,200 MHz.
    Bundesland: NRW
    Landkeis: Gütersloh
    Um Alarmmeldungen (PROSAG) dann über PROWL weiter schicken zu können, habe ich die dementsprechenden RICs einprogrammiert.
    Leider empfange ich nur die untenstehenden RICs. Vorrangig den RIC 0174824.
    Ab und zu, ist aber die seltenheit, verirrt sich auch mal ein anderes RIC in die Tabelle (Ich galube irgendwas mit 208 am Ende)
    Einen gültige, für den Landkreistypischen RIC habe ich bis Dato nicht empfangen können. (siehe Anhang RIC)
    Von den Einstellung aus dem RO Admin habe ich auch mal als Bild reingesetzt.
    Werte ich die FMS Stati (4m) aus, empfängt er diese ohne Probleme.
    Jetzt meine Frage:
    Kann es sein, dass ich im 2 m Band zu wenig Empfangsleistung habe?
    Ist mein Discriminator evtl. falsch konzepiert? Habe nämlich statt einen 2,7 nF eine 2,3 nF Kondensator benutzt!?
    Habe ich eine Einstellung falsch gewählt?
    Ist der Eingangspegel zu laut?
    Mir fällt nicht mehr ein.
    Danke für eure Hilfe
    mkG
Hits:	684
Größe:	107,0 KB
ID:	15615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	695
Größe:	87,3 KB
    Die RIC 0174824 wird eine zum Swissphone Netz gehörende RIC ( Netztest etc. ) sein, von daher gehe ich davon aus das Du auch was Empfängst. Stell deinen Scanner mal auf der Alarmfrequenz fest, und Beobachte das mal...
    Gruß Angriffstrupp
    Hi, danke für die schnelle Antwort.
    Ich werde es mal ausprobieren.
    Habe jetzt die Frequenz auf Priorisiert gesetzt und alles anderen auf "OFF".
    Melde mich mal in Einer Stunde.
    Evtl. gibt es da ja Fortschritte.
    Hoffentlich klappt es!
    Nichts Prioritätskanal, nichts scannen. Das Empfangsgerät FEST auf nur diese eine Frequenz stellen und laufen lassen, sonst wird das nichts! Batteriesparschaltung ebenfalls aus, zerhackt sonst das Signal.
    Gruß Sigmataktic
    Also... Es ist schonmal besser geworden.
    Zumindest waren RICs dabei, die ich gekannt habe.
    Aber wie im Anhang zu sehen ist, sind es nicht viele.
    Gibt es denn evtl. noch andere Möglichkeiten?
    Habe den Kanal 173.2 jetzt fest eingestellt.
    Trotzdem kommt diese komische RIC 0174824.
    (siehe Anhang)
Hits:	666
Größe:	110,7 KB
    Das ist OK, die 1398098 und die 0174824 einfach mal Filtern, und er Rest is dann das was für dich von nutzem ist...
    Gruß Angriffstrupp
    Alles klar....
    Aber kann es sein, das der Empfang zu schwach ist? Habe seit heute morgen ca: 0900 Uhr erst 3 Alamierungen (RICs) mitbekommen. Ist ein bischen wenig oder?
    Könnte es am Empfang liegen?
    hast Du dir das Signal mal angehört?
    Der Empfang kann auch zu gut sein, also dass sich dadurch mehrere weiter entfernte DAU´s sich in ihren Aussendungen überschneiden.
    Lösen DME´s in unmittelbarer Nähe sauber aus?
    Hast Du mal ein anderes Programm zu Auswertung ausprobiert, z.B. POC32?
    Bis dann
    Dominic
    Ein anderes Programm habe ich noch nicht ausprobiert.
    Momentan klappt das auch mit dem Empfang recht gut.
    Habe aber eine externe Soundkarte an meinen Laptop gebaut...Dadurch wurde es deutlich besser.
    Sollte ich denn mal die Reloadsperre einstellen?
    MFG
    flo
    das macht nur Sinn, wenn Du die Aussendung von mehreren DAU´s vollständig empfängst. Also jeweils der identische Text vollständig empfangen wurde.
    Bei Aussendungen wo ein DAU in die Sendung des anderen hineinfunkt, bekommt man aber meist nur unvollständige Meldungen.
    Was übrigens auch für Doppelmeldungen führt ist, wenn man einen Diskriminator über Stereo anschließt und auf beiden Kanäle auswertet. Das Signal selbst, ist nur Mono.
    Bis dann
    Dominic
