Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Gauß Krüger
    Das klingt gut. Die Koordinaten übergebe ich derzeit in "message" wo muss ich dann die Adresse hin übergeben?
    Die Koordinaten müssen nicht in message stehen. Es reicht wenn sie "existieren". Wenn FE Koordinaten berechnet, werden sie im Alarm gespeichert.
    Sie werden dann automatisch an den AM3 übergeben. Genau wie die Adresse falls sie existiert.
    In der message muss also weder die Adresse stehen, noch die Koordinaten.
    Also ich habe das gerade nochmal probiert, wenn ich in der e-mail &HSNR&, &STADT& &STRASSE& verwende zeigt er mir überall nichts an. Wenn ich &ZIEL& verwende zeigt er mir die Koordinaten an.
    Wenn ich beim AM bei dem mittleren Feld "Adresse" auswähle zeigt er mir auch die Koordianten an.
    Habe auf dem Server für die Einheit als Berechnung jetzt Gauß Krüger und Muster aktiviert. Die Koordinaten schreibe ich in "message" und die anderen für das muster in "adr_fax" das dürfte aber ja nix ausmachen sagst du. Nur zum verständnis, er überprüft also alle felder die eingelesen werden durch das faxinput auf Koordinaten und Muster oder was man auch immer ausgewählt hat?
    Was ist jetzt noch falsch?
    Danke schonmal und Gruß,
    FFSSBZ
    Geändert von FFSSBZ (20.03.2014 um 21:32 Uhr)
    Kannst du mal einen Screenshot vom Alarm in der Server-Oberfläche posten? Dann kann ich sehen welche Felder alle existieren.
    Die Adresserkennung sucht nach den Koordinaten und nach dem Muster immer in dem Feld, welches du in den Einstellungen angegeben hast. Default ist hier "message".
    Bei der Muster-Erkennung wird weder, HSNR, STASSE, PLZ noch STADT gefüllt, da die Mustererkennung ja nur die Gesamt-Adresse erkennen kann. Deswegen füllt die Muster-Erkennung nur das ZIEL Feld.
    Die GK Erkennung speichert die Koordinaten als LAT und LNG.
    Okay, das Feld oben habe ich total übersehen. D.h, dass nur ein Feld eingegeben werden kann, man kann praktisch nicht sagen mit message -> Koordianten und mit adr_fax -> Muster .
    Hab es jetzt wie folgt gelöst, da ich die Adresse perfekt aus dem Fax auslese, lasse ich adr_fax im mittleren Feld im AM anzeigen. Dort zeigt er mir dann auch die Anfahrtszeit und Kilometer an.
    In der e-mail lasse ich mir dann auch adr_fax ausgeben.
    Grüße,
    FFSSBZ
