Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Rückkopplung Sepura SRG3900 an Major BOS 8a
    hat hier jemand erfolgreich die o.g. Konstellation am Laufen in Verbindung mit der aktuellen Funktronic Software (TETRA Register)?
    Wenn ich Tetra aktiviere und den Flag setze für RX NF Ausgabe habe ich eine wunderbare Rückkopplung - weil TX NF ebenfalls wiedergegeben wird.
    Im Sepura Radio Manager ist die "Line Out Source" auf "Nur RX Audio" gesetzt, Softwareoption "Audio Licence" ist ebenfalls gekauft und aktiv.
    Die Major ist angeschlossen über Hirose an Colour Console > Funktronic Interface > Major.
    Natürlich könnte ich RX NF ausschlten, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders weil ich genau das haben will, nämlich die akustische Signalisierung wann man sprechen kann...
    Biermann
    Hat sich diesbezüglich eine Lösung ergeben?
    Danke,
    DomDom
    Nein, bislang nicht. Ich hatte aber aus Zeitgründen auch noch nicht weiter probiert, Selectric jedenfalls hatte keine Lösung und FunkTronic auch nicht. Wir haben aber im Radio Manager evtl noch einen Parameter gefunden den wir nächste Woche vielleicht mal testen wenn im Büro etwas Luft ist.
    Melde mich dann wieder.
    Biermann
    Moin,
    hier gleiches Problem bei gleicher Konfiguration.
    Line-out Source soll auf "Rx only" stehen und lt. AS sollen auch weitere Parameter für die Nutzung an Major-Anlagen gesetzt sein. Trotzdem gibt es jedoch eine Rückkopplung bzw. bei geringerer Lautstärke hört man das über Schwanenhalsmikro eingesprochene im Lautsprecher.
    Die AS nannte als mögliche Lösung, dass nur auf dem 2. PEI ein konstanter Pegel ausgegeben würde, nicht aber auf dem 1. Anschluss. Aber auch das lieferte hier keine Abhilfe. TX-NF war immer zu hören.
    Hat jemand eine Idee, wie ich die korrekte Programmierung überprüfen kann? Diese wird bei uns nur von der AS zur Verfügung gestellt, wir haben selbst keine Möglichkeit zur Programmierung.
    VG,
    Dom
    Der konstante Pegel wird nur mit Audio-Lizenz ausgegeben. Wie ist denn die NF Sprachseitig? Evtl. auch was zu leise?
    Habe ich nicht extra erwähnt, Audio-Lizenz ist auch vorhanden. Bzgl. Lautstärke konnte ich bisher kein Problem feststellen. Egal, ob die SCC an PEI 1 oder 2 angeschlossen ist, die Lautstärke lies sich immer regulieren.
    Es ist richtig das die Audio Lizenz nur auf PEI2 liegt, dann ist der Pegel wenn die SCC da angeschlossen ist und die Major davon abgeht auch immer konstant. Gegebenenfalls mal der AS den Hinweis geben die Lizenzcodes mit zu aktualisieren beim Programmierstapel erstellen. Das TX NF Problem habe ich aber auch noch nicht gelöst, aber auch noch nicht wieder probiert.
    Biermann
    die audiolizenz ist zurzeit durch die möglichkeit der getrennten lautstärkeeinstellung wirkungslos, mal gespannt wie das nach dem nächstem update ist
    Nur so mal ne dumme frage wieviele Sprechstellen sind denn angeschlossen?
    Eine oder mehr???
    Bei mir läuft das wunderbar allerdings mit einer anderen Major BOS
    Markus
    @DB1VT
    Das mit der Audio Lizenz, da konnte man bei der AS ein Update anforden. Da wurde die getrennte Regelung wieder entfernt.
    Beide MRT hängen an der Interface-Box von Funktronic, an einem ist weiterhin ein HBC2 mit Lautsprecher angeschlossen. Es sind zwei Major BOS 4a verbaut, wobei wir da alle möglichen Störfaktoren ausgeschaltet haben sollen; Rückkopplung gab es auch, wenn alle anderen Lautsprecher und das andere Major-Pult stummgeschaltet waren.
    Dann einfach mal bei Funktronic anrufen und um Hilfe bitten, was die auch ohne Probleme machen.
    Es ist logisch das es Rückkopplung gibt wenn der Lautsprecher aktiv bleibt beim Senden.
    Bei unserer ( MBOS2b2 ) konnte man in der Software einstellen wie laut der Lautsprecher sein soll wenn die Sprechtaste betätigt wird.
    Vielleicht gibt es das hier auch irgendwo in den Einstellungen.
    Das ist es ja: Es ist logisch, dass es Rückkopplungen gibt. Aber das sollte so nicht sein. Beim Senden sollte aus dem Lautsprecher nur der "Empfangston" kommen. Bei Halbduplex ist das beim Senden eben nichts, außer der Bestätigungston zum Sprechen. Dafür soll die Option "Line-out Source: Rx only" dienen.
    Momentan liegt am Lautsprecher, trotz eigentlich anderer Programmierung des MRTs, auch das gesendete NF-Signal an. Das gesprochene kommt also wieder aus dem Lautsprecher und führt zur Rückkopplung.
    Das Telefonat mit Funktronic half mir nicht weiter. Mir wurde zwar bestätigt, dass es bei uns zumindest nicht völlig falsch angeschlossen sein wird, mehr nicht. Lt. denen liegt es an der Programmierung, die lt. AS aber richtig ist.
    Daher weiterhin gern Tipps: Wie kann ich das Problem eingrenzen auf Programmierung MRT/Major oder Anschlussfehler?
    Hmm wenn das die Programmierung der AS RLP ist dann dürfte da kein Fehler sein.
    Selbst ohne Audio Lizenz geht das.
    Hatten das auch erst ohne im Betrieb.
    Dann ist in der Programmierung der Major noch was faul.
    Da gab es noch einen Haken im Tetra modul. RX-NF anpassen, den vielleicht mal setzen und testen.
    Auch wichtig ist das wenn auf Sprechstelle 1 beim Funkkreis 1 die Sprechtaste gedrückt wird, das auf der Sprechstelle 2 der Funkkreis 1 stumm geschaltet wird. ( Busyleitung ).
    Anschlussfehler kann man fast ausschließen. Da das alles fertige Kabel sind, kann man da nicht viel Falsch machen.
    MRT-Colorkonsole = fertiges Kabel Sepura.
    Colorkonsole-Major Box = Fertiges Kabel Funktronic.
    Und dann kommt eine Fehlerquelle. Wie habt ihr die verteilung auf die Sprechstellen gelöst?
    Pin 5 der Sprechstellen darf nicht mit den Fug verbunden werden. (Busyleitung).
    Wir haben das mit einem Patchfeld gelöst. Was intern passend belegt wurde.
    Geändert von grisu1975 (22.09.2014 um 19:38 Uhr)
    Oha! Das habe ich nirgendwo erwähnt: Es geht um Niedersachsen.
    Die Programmierung der Major werde ich mir noch einmal anschauen. Danke für den Tipp! Busyleitung ist auch vorhanden und das genannte Verhalten programmiert.
    Darauf habe ich leider keine genaue Antwort. Sowohl Ersteinbau Funktechnik inkl. Major als auch Nachrüstung der MRTs und Anschluss an die Major-Anlage wurde durch (unterschiedliche) externe Firmen gemacht und nicht selbst. Es wird so gelöst sein, wie du es beschriebst. Ein Patchfeld ist dafür verbaut, ich kenne jedoch die Belegung nicht. Bisher waren 2x2m und 2x4m angeschlossen und es gab keine Probleme.
    Zum Thema "Anschlussfehler kann man fast ausschließen": Momentan ist das Major-Interface jeweils (wieder) an PEI1 angeschlossen :)
    Ok. Dann kann natürlich auch eine Falsche Programmierung der MRT Schuld sein.
    Weiss nicht wie bei der AS die Parameter eingestellt werden.
    Da kocht ja jedes Bundesland seine eigene Suppe.
    Bei unserer Programmierung gehts, auch ohne Audio Lizenz an Pei1 und Pei2.
    Hat nur den Nachteil wenn einer an der Console die Lautstärke auf null dreht kommt halt nix mehr raus aus den Lautsprechern der Major.
