Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Kein Auslesen nach Installation von PSW Plus möglich
    Hallo Forum,
    ich habe neulich die PSW PLUS Software von Swissphone installiert um die neuen BOSS 935 programmieren zu können.
    Seitdem habe ich das Problem, dass die alte PSW Software beim Auslesen eines BOSS 925 nach der Eingabe des Passwortes eine Fehlermeldung mit dem Sinngemäßen Text "Ungültige Prüfsumme" ausgibt und dann den Auslesevorgang abbricht.
    Währenddessen flackert/glimmt die grüne LED der Programmierstation ein wenig. Der Melder Piept nicht, wie er es beim erfolgreichen Auslesen tut.
    Das Lesen funktioniert mit der selben Programmierstation und dem Seriell/USB Adapter an einem anderen PC problemlos.
    Programmieren lässt sich der Melder an beiden PCs ohne Mucken.
    Zusätzlich habe ich noch das Problem, dass die PSW Plus Software keine Verbindung zu einem BOSS 935 aufbauen kann.
    Die Programmierstation ist eine mit zwei DIP Schaltern, von der mit gesagt wurde, dass die mit dem Melder kompatibel sei.
    Für die Programmierung verwende ich den selben Seriell/USB Adapter, wie ich ihn auch früher für die 925 verwendet habe. Habe nur die Station ausgetauscht.
    In der Software ist der richtige COM Port ausgewählt.....
    Ich weiß nicht weiter. Hat jemand eine Idee, wo man noch gucken könnte?
    Programmierstation ist original Swissphone und die Software die aktuellste (PSW900 4.88 ; PSWplus 3.20) aus dem Swissphone Downloadportal.
    Auch Probleme mit dem Auslesen
    ich habe auch Probleme mit dem Auslesen vom Boss935.
    Mit dem Boss925 und anderen Meldern kein Problem.:
    COM auf USB
    Programmierstation
    Software: PSWplus
    eine Fehlermeldung:
    „Zeitüberschreitung, die Verbindung zum Endgerät konnte nicht hergestellt werden.“
    Habt Ihr eine Lösung warum das so ist?
    Danke
    Viele Grüße
    Christian
    Hat der Melder richtigen Kontakt zur Ladeschale? Evtl. verdreckt?
    Wird eine originale Programmierstation genutzt oder ein Nachbau ?
    Gesendet mit Tapatalk
    also Kontakt ist kein Problem, da ich auch andere Melder programmieren kann.
    Hm, sollte ein Origenal sein, aber leider kann ich auf dem typenschild nix mehr lesen.
    Also vom Innenleben ist das ein Platiene und es ist nix separat angelötet.
    Viele Grüße
    Christian
    Ich meine mich zu erinnern, dass vor ein paar Jahren die Hardware im Programmiergerät geändert worden ist.
    Hat dein Programmiergerät ein Netzteil welche offensichtlich noch aus einem richtigen Trafo besteht? Oder schon ein elektronisches Netzteil?
    Danke, ja ist ein Netzteil.
    Hoffe das ich jetzt nicht noch ein neues Gerät kaufen muss.
    Christian
    Masse Problem
    Hallo allerseits.
    Genau das selbe Problem wie der Eröffner dieses Themas hatte ich auch.
    Einen 910 sowie einen 925 zu lesen/schreiben war kein Problem. Als jedoch dann der 935 an der Reihe war, konnte ich diesen nicht auslesen geschweige denn schreiben.
    Folgendes hat bei mir die Lösung gebracht:
    In einer Original Station findet man einen Schalter vor, der die Masse vom Massepin und der Platine trennt.
    Also habe ich (da ich eine eigene Station zum Laden und eine zum Programmieren benutze) einfach kurzerhand an meiner, marke Eigenbau Station, den Kontakt zwischen Massepin und der restlichen Platine mit einem Messer aufgeritzt und damit getrennt.
    Siehe Anhang blauer Kreis.
    Danach hat es wunderbar funktioniert.
    (Bitte mit einem Multimeter kontrollieren ob der Kontakt auch wirklich getrennt ist!)
    Sollte es widererwartend nicht funktionieren sollte man sein Programmierinterface genauer unter die Lupe nehmen.
    Dann z.B. nachsehen ob, wenn marke Eigenbau Programmierinterface, im Geräte Manager in dem die USB-Schnittstelle als COM-Port angezeigt wird, diese auf 9600 Baud eingestellt ist.
    Bitte NIEMALS versuchen mit eingestecktem Netzteil zu lesen/schreiben :-)
    Ich hoffe ich konnte helfen und sollte es noch fragen geben einfach her damit :-)
    Grüße,
    Kona.
    P.S.: Bitte bei jeder Installation einer neuen Software die Alte deinstallieren!
    Und bei Seriell/USB Adaptern bitte darauf achten, dass es ein Adapter mit FTDI-Chipsatz ist. Mit anderen Adaptern funktioniert die Kommunikation zwischen Melder und Software nicht.
    Ich selbst benutzte zur Programmierung eines 935 den Adapter von Digitus mit FTDI Chipsatz. Mit diesem kann ich sagen, hat es einwandfrei funktioniert. Zuvor hatte ich einen Adapter ohne FTDI Chipsatz und habe damit den 910 und den 925 programmiert was auch einwandfrei ging. Nur der 935 bzw. die PSW Plus verlangt, damit das ganze für zB. einen 935 geht, einen Adapter mit FTDI Chip.
Hits:	1366
Größe:	998,9 KB
    Geändert von Kona (23.05.2014 um 14:12 Uhr) Grund: Software Ergänzung/Adapter
    Nutz ein Programmiergerät aus Ebay, 160,- ist ja übel.... :-/
    selbes Problem
    auch ich soll nun 2 neue BOSS 915 programmieren. (Umstellung 910-->915)
    Die PSW plus habe ich installiert.
    Als Programmierschale nutze ich eine originale PGM300 von Swissphone.
    Ident Nr. 0951450. Die Schale hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Schnittstelle ist RS 232.
    Ich bekomme jedoch keine Verbindung zum 915. Den in anderen Beiträgen besagten Schalter hat meine Schale nicht.
    Was muss ich tun, damit ich die DME programmiert bekomme?
    Bzw ich möchte auch erst mal eine Datei vorbereiten, das geht aber leider auch nicht, da keine Musterdateien für den 915 habe und ihn ja derzeit auch nicht auslesen kann.
    Danke für eure Hilfe
    leider hat Swissphone da wohl einiges geändert.
    Also ich kaufe mir ein neues Pro.-Gerät und denke damit ist es jetzt erst mal wieder iO.
    Kostet eben, aber das alte Gerät habe ich noch bei ebay verkauft.
    Viele Grüße
    Christian
    Anleitung
    Hallo allerseits,
    soll ich mal, für die Bastler unter euch ( ;-) ),eine Bauanleitung erstellen, wie man sich aus einer noch so alten Ladestation eine Programmierstation bauen kann, die für jeden Melder von Swissphone funktioniert?
    Ich würde diese dann mal als PDF erstellen und jedem der sie will per PN oder Email weiterleiten.
    Grüße,
    Kona
    P.S.: Die Materialkosten für diese Lösung betragen keine 15€ ;-)
    Zitat Zitat von Kona Beitrag anzeigen
    Hallo allerseits,
    Grüße,
    Kona
    Ich würde deine PDF begrüßen! Aber ich nutze wie gesagt diesen Nachbau http://www.funkhandel.com/Programmierstation-U1 geht's damit auch?
    Gruß Angriffstrupp
    Die Programmierschale ist zu alt für die 915er Reihe... Bei Ebay ein Programmiergerät kaufen und in einem LGRA einbauen... Einfachste Möglichkeit. Swion hat du neue Programmierschale abgeändert...
    SGA ist doch nur der Schnittstellenadapter, die Programmierstation nennt sich doch PGA. . .
    steht leider nur das auf dem Typenschild drauf
