Hallo Forum,
ich habe neulich die PSW PLUS Software von Swissphone installiert um die neuen BOSS 935 programmieren zu können.
Seitdem habe ich das Problem, dass die alte PSW Software beim Auslesen eines BOSS 925 nach der Eingabe des Passwortes eine Fehlermeldung mit dem Sinngemäßen Text "Ungültige Prüfsumme" ausgibt und dann den Auslesevorgang abbricht.
Währenddessen flackert/glimmt die grüne LED der Programmierstation ein wenig. Der Melder Piept nicht, wie er es beim erfolgreichen Auslesen tut.
Das Lesen funktioniert mit der selben Programmierstation und dem Seriell/USB Adapter an einem anderen PC problemlos.
Programmieren lässt sich der Melder an beiden PCs ohne Mucken.
Zusätzlich habe ich noch das Problem, dass die PSW Plus Software keine Verbindung zu einem BOSS 935 aufbauen kann.
Die Programmierstation ist eine mit zwei DIP Schaltern, von der mit gesagt wurde, dass die mit dem Melder kompatibel sei.
Für die Programmierung verwende ich den selben Seriell/USB Adapter, wie ich ihn auch früher für die 925 verwendet habe. Habe nur die Station ausgetauscht.
In der Software ist der richtige COM Port ausgewählt.....
Ich weiß nicht weiter. Hat jemand eine Idee, wo man noch gucken könnte?
Programmierstation ist original Swissphone und die Software die aktuellste (PSW900 4.88 ; PSWplus 3.20) aus dem Swissphone Downloadportal.
