Moin,
hast Du das Netzteil mit oder ohne Last gemessen ? Von den Netzteilen sterben ganz viele weg.
Misst Du nun einfach die Spannung am Niedervoltstecker wird meisst die Spannung von 5Volt oder 12Volt
auch bei defekten Netzteilen angezeigt. Schliesst Du nun aber einen Verbraucher an wird die Spannung bei
defekten Netzteilen zusammenbrechen.
Probiere es mal aus, eventuell ist nur dein Netzteil defekt.
Gruss Flo
PS: Der "Chip" von Spartan übernimmt in der Fritte mehrere Aufgaben wie. z.B. die ISDN, USB und weitere
Dinge. Das ist normal wenn er ein wenig Warm wird.
