Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Fritz!Box 7270 V3 , Funktion wieder möglich?
    Hallo Jürgen,
    vielen lieben Dank für die Info! :-)
    Also heist das nur, ab in den Elektromüll?!
    Nunja, ein bisschen genauer würde ich schon schauen wie das mit den Betriebsspannungen da auf der Platine aussieht.
    Solange bei dir nur der Schaltregler heiß wird, und noch keine IC's, mag es vielleicht noch Hoffnung geben das da noch keine zerstörerischen Spannungen alles gekillt haben.
    Vielleicht ist es nur ein überalteter Elko der den Schaltregler absolut überlastet.
    Es ist nämlich in solchen Fällen immer ein Wettkampf:
    Wer gibt zuerst nach...der Kurzschluß im Elko, oder der Schaltregler.
    Gibt der Elko nach und platzt, bietet er keine Kapazität mehr wodurch der Schaltregler nicht mehr regeln kann. Hat AVM an dieser Stelle versäumt eine Notabschaltung und Spannungsschutzdioden dahinter gesetzt, kann die Ausgangsspannung eben hochlaufen, wobei die Schaltimpulse aus der Induktivität brutale Spitzenwerte erreichen.
    Passiert sowas mit den links angeordneten Schaltreglern ist das fatal, da diese eben die Spannungen für die ganzen Chips erzeugen, eben 3,3V und 5V vorrangig.
    Der einzige Schaltregler bei dem das nicht ganz so fatal wäre ist ziemlich weit rechts in den Fritzboxen. Das Teil erzeugt die 24-40V für die äusseren POT-Ports (analoge Telefone, TAE usw.)
    Dort ist die Fritz recht robust gebaut, die möglicherweise angeschlossenen Analogtelefone auch. Die vertragen wenn's muss über 100V.
    Fritzbox 7270 v3 nach Gewitter tot
    habe mich hier angemeldet, weil ich ein ähnliches Problem habe.
    Besitze eine 7270 v3 und diese zeigt auch nichts mehr an.
    Netzteil ist heile.
    Mir ist aufgefallen, dass ein Chip (siehe Bild) warm wird.
    Bei YouTube gibt es eine Anleitung für die 7390 in der ein Bauteil entfernt wird und die FB wieder funktioniert. (ohne Modem)
    https://youtu.be/Z4qdUfIhUqY
    Ich möchte die Box nur als WLAN- und DECT-Repeater verwenden.
    Kann mich daran erinnern, das vor dem Defekt ein Gewitter war.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Rafael
    Der Chip von SPARTAN wird warm.
    Für was ist dieser zuständig?
Hits:	247
Größe:	1,07 MB
ID:	17076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	1.016,9 KB
    Moin,
    hast Du das Netzteil mit oder ohne Last gemessen ? Von den Netzteilen sterben ganz viele weg.
    Misst Du nun einfach die Spannung am Niedervoltstecker wird meisst die Spannung von 5Volt oder 12Volt
    auch bei defekten Netzteilen angezeigt. Schliesst Du nun aber einen Verbraucher an wird die Spannung bei
    defekten Netzteilen zusammenbrechen.
    Probiere es mal aus, eventuell ist nur dein Netzteil defekt.
    Gruss Flo
    PS: Der "Chip" von Spartan übernimmt in der Fritte mehrere Aufgaben wie. z.B. die ISDN, USB und weitere
    Dinge. Das ist normal wenn er ein wenig Warm wird.
    Gruss Flo
    Moin,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Netzteil habe ich mit einer anderen FritzBox getestet.
    Da läuft das ohne Probleme.
    Könnte ich irgend etwas messen?
    An den Elkos ist kein Defekt sichtbar.
    Würde sich das lohnen? https://hobbyelektronik.org/b/2015/0...fritzbox-7270/
    Gruß Rafael
    Mahlzeit,
    das Netzteil dürfte dann ja höchstwahrscheinlich doch in Ordnung sein wenn es mit eine andere
    versorgen kann.
    Ich würde dann die Elko's tauschen. Ob es was bringt und ob es sich lohnt ? Das muss jeder für sich
    entscheiden, ich persönlich würde es ausprobieren.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
