Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: Firemergency mit Alarmmonitor
    Gerade getestet:
    1. 1.6.3 runtergeladen
    2. Entpackt
    3. Gestartet
    4. Als "Admin" - "admin" angemeldet
    >> Funktioniert
    So wie es beschrieben wurde habe ich es gemacht und es passiert nichts. Stattdessen vergrößert sich das Eingabe Fenster und ich bekomme eine IP und einen Port angezeigt.
    Ja weil du den Server NICHT gestartet hast, dann kommt genau diese Anzeige.
    Deswegen mein Link durchlesen !
  3. #18
    Das Problem ist nur das der Server läuft
Hits:	176
Größe:	495,8 KB
  4. #19
    Dann prüfe ob der richtige port eingegeben ist und auch durch firewall oder router freigegeben.
    Denn im Server sehe ich auf den Screen einen anderen Port stehen, 1087 glaube ich.
  5. #20
    Hier ein Auszug aus der Serverkonsole:
    ▄bergebene Paramter: [server]
    02.02.2014 - 11:20:34.534 INFO Starter - Starte...
    02.02.2014 - 11:20:34.581 INFO Starter - ▄berpr³fe Lizenz...
    02.02.2014 - 11:20:34.752 INFO StarterLicenseAddition - AlarmMonitor 3 Plugin wurde nicht aktiviert. Keine Alarmweitergabe an den AM3 m÷glich!
    02.02.2014 - 11:20:34.815 ERROR StarterLicenseAddition - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\license.flf (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
    02.02.2014 - 11:20:34.815 INFO Starter - -----------------------
    02.02.2014 - 11:20:34.815 INFO Starter - Lizenz: Community-Edition (Free)
    02.02.2014 - 11:20:34.815 INFO Starter - ESPA: NICHT AKTIVIERT
    02.02.2014 - 11:20:34.830 INFO Starter - AM3: NICHT AKTIVIERT
    02.02.2014 - 11:20:34.830 INFO Starter - -----------------------
    02.02.2014 - 11:20:34.830 INFO Starter - Version: 1.6.3
    02.02.2014 - 11:20:34.830 INFO Starter - Status: release
    02.02.2014 - 11:20:34.830 INFO Starter - Starte: Server
    02.02.2014 - 11:20:34.862 INFO Launcher - Server startet...
    02.02.2014 - 11:20:34.862 INFO Launcher - Aktuelle Version: Community-Edition (Free)
    02.02.2014 - 11:20:34.862 INFO Launcher - Port f³r Server-RMI:1099
    02.02.2014 - 11:20:34.893 INFO Launcher - Port f³r Client-RMI:1098
    02.02.2014 - 11:20:34.893 INFO AdditinalJarPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\additionalJars
    02.02.2014 - 11:20:35.501 INFO PluginPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\plugins
    02.02.2014 - 11:20:35.798 INFO DataManagement - File hinzugef³gt: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
    02.02.2014 - 11:20:35.798 INFO DataManagement - Konvertiere AlarmHistory
    02.02.2014 - 11:20:35.798 INFO DataManagement - Keine AlarmHistory als Einzeldatei vorhanden. Konvertierung wird nicht durchgef³hrt.
    02.02.2014 - 11:20:35.844 INFO User - 1 Einheiten wurden gesetzt.
    02.02.2014 - 11:20:35.844 INFO User - Adressbuch mit 2 Person(en) gesetzt.
    02.02.2014 - 11:20:35.844 INFO User - fdbFile wurde gesetzt: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
    02.02.2014 - 11:20:35.844 INFO InputPool - C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\inputPlugins
    02.02.2014 - 11:20:36.078 INFO InputPool - DME-Input- Plugin (2) nicht erstellt da keine Premium Lizenz
    02.02.2014 - 11:20:36.156 INFO InputPool - Web-Input- Plugin nicht erstellt da keine Premium Lizenz
    02.02.2014 - 11:20:36.156 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - Importiere Stra▀enverzeichnis aus C:\Program Files (x86)\Alamos
    UG\firEmergency\Config\stra▀enverzeichnis.csv
    02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - 2 Orte mit insgesamt 23 Stra▀en hinzugef³gt
    02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO AddressGenerator - Importiere Objektverzeichnis aus C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\
    Config\gebõudeverzeichnis.csv
    02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO AddressGenerator - 3 Objekte importiert
    02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO AddressGenerator - Speichere Objektverzeichnis...
    02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO AddressGenerator - Objektverzeichnis erfolgreich gespeichert
    02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO UserManagement - Benutzer mit eingeschrõnkten Rechten d³rfen KEINEN manuellen Alarm ausf³hren
    02.02.2014 - 11:20:36.172 INFO RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 7, amd64
    02.02.2014 - 11:20:36.359 WARN DataManagement - Fehler beim Lesen der Datei (C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\Config
    \listOfDays.txt (Das System kann die angegebene Datei nicht finden))
    02.02.2014 - 11:20:36.390 INFO Launcher - Service-Channel ge÷ffnet. Port: 1087
    02.02.2014 - 11:20:36.437 INFO JettyController - Verwende SSL: Nein
    02.02.2014 - 11:20:36.437 INFO AliveInput - Alive-Input gestoppt
    02.02.2014 - 11:20:36.437 INFO AlarmFMS32Input - An Port 5555 gestartet
    02.02.2014 - 11:20:36.609 INFO Launcher - Launcher fertig
    02.02.2014 - 11:20:36.609 INFO Launcher - ################################
    02.02.2014 - 11:20:36.609 INFO Launcher - firEmergency einsatzbereit
    Der Server läuft auf dem selben PC von dem ich den auch konfigurieren möchte. Firewall ist nicht vorhanden.
  6. #21
    also jetzt mal nachgespielt!
    du musst dich auf dem Port 1098 einloggen und nicht 1099!!!
    dann sollte es klappen!
    Geändert von Maulwurf (02.02.2014 um 12:21 Uhr)
  7. #22
    Mit der 1098 komme ich in die Client Oberfläche.
    Ich möchte aber in die Server Ebene
  8. #23
    also sprich als Benutzer:Admin; Passwort:admin kannst du alles configurieren (Client)
    aber wenn du Benutzer:Admin Passwort:admin in der Server configuration willst geht nicht?
    hast du dich überhaupt schon mal so anmelden können?
    anscheindend ja schon da du schon ein Straßenverzeichnis drin hast!
    schau mal was bei dir dort hinterlegt ist! .../files/portsRMI.txt
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...%A4chen-Server
    Geändert von Maulwurf (02.02.2014 um 12:47 Uhr)
  9. #24
    Unter der Angegebenen TXT Datei steht folgendes drin.
    //Hier können Sie die Ports für die Oberfläche ändern
    //Default: server:1099
    //Default: client:1098
    server:1099
    client:1098
    In die Serverconfig bin ich noch nie reingekommen. Das Straßen Verzeichnis habe ich nicht eingepflegt.
  10. #25
    So jetzt komm ich in die Serverconfig. Der Port war irgendwie nicht verfügbar hab jetzt den Port geändert und jetzt kappt es.
    Danke für die Hilfe
