Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: SDS an Datengruppe Motorola
    Wizard Gast
    Zitat Zitat von Kermit_t_f Beitrag anzeigen
    Wenn ich nicht ganz daneben liege:
    Datendienste -> SDS-Kurznachrichtendienst ->Standardmäßiger Zielstatusadresstyp
    Hier auf "private" stellen und in der Zeile darunter die GSSI eintragen.
    Zum zweiten, ich gehe davon aus, du weißt nicht, was du damit im Netz bewirkst und etwas entsprechendes ist auch nicht mit der AS/TTB abgesprochen? Dann würd ich es lassen.
    Das stimmt so leider nicht:
    "Private" : Senden an Einzelnummer; ISSI eintragen
    "Group": in aktive Gruppe senden
    ein Neuer ;-)
    Ok, und wo willst du einstellen, dass ein Status an eine bestimmte 8nicht die aktive!) Gruppe geht?
    Dadurch, dass man bei "Private" die GSSI einträgt?
    Hallo, die Funktion Zielstatus habe ich oben beschrieben- oder worum geht es genauer?
    Für Details wäre auch die Firmware nicht schlecht.
    Knut
    Na ja. Wenn man eine Datengruppe nicht in allen Geräten sichtbar haben möchte, kann man als Status- oder Positions-Ziel auch direkt eine GSSI eintragen, die nicht in der Gruppenliste eingetragen ist.
    Das habe ich ja beschrieben und ist laut Wizard falsch.
    Aber Knut hat recht, sein Beitrag ging bei mir irgendwie unter. In der One-Touch-Tasten Option gibt es die entsprechende Einstellung...
    Manchmal kann man auch etwas tun, das jemand anders als falsch bezeichnet. Wenn es dann doch funktioniert, ist das Erfolgsgefühl doppelt so groß. ;-)
    Fehler gefunden
    so wie es aussieht habe ich den Fehler gefunden :)
    Und zwar muss man wohl die L3 Statusbestätigung heraus nehmen.
Hits:	918
Größe:	94,0 KB
    Das Netz schickt keine L3 Bestätigung; Status in eine separate Gruppe geht definitiv,
    entweder
    - Zielstatusflag deaktivieren und wie Kermit_t_f bereits geschrieben hat, unter SDS-Kurznachrichtendienst den standardmmäßigen Zielstatusadresstyp eben nicht auf Gruppe (in dem Fall die aktive Rufgruppe, deshalb kann auch nichts weiter einegegeben werden) auf privat setzen und in den nun erscheinenden Feld, default mit 0 legt, die GSSI der Gruppe eintragen inwelchen der Status gesendet werden soll; ab jetzt muss der Status aber über das Menü aufgerufen und verschickt werden; für die Belegung der One-Zouch-Tasten gilt das nicht; die Ziele werden für jede Taste einzeln festgelegt;
    - legt man für die One-Touch-Tasten die Option "Status senden" fest, kann die ausgewählte Gesprächsgruppe oder jede andere in Endgerät programmierte Rufgruppe ausgewählt werden und zwar für jede Taste einzeln;
    - legt man für die One-Zouch-Tasten die Option "Zeilstatus senden" fest, die übrigens nur angezeigt wird das Zielstatus-Flag gesetzt ist, dann kann für wieder für jede Taste einzeln die GSSI (ja eine ISSI wäre auch immer möglich wo eine GSSI möglich ist) der Zeilgruppe eingegeben werden.
    Also beachten Flag ja/nein und die unterschiedliche Absendung des Status über Menü oder One-Touch-Taste.
    Was, wie, wo legt aber die zuständige AS fest und sollte dort erfragt werden.
