Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Neuerdings abstürze des AM3
    neuerdings gibt es immer wieder Abstürze mit dem AM3.
    Zwei Logs gleich hier unten dran sowie ein Screen mit der Meldung anbei.
    Dies tritt mit der alten sowie neusten Version 3.9.9.04 auf.
    Normalerweise läuft der AM3 seit Monaten stabil. Es wurde nichts geändert außer der Wechsel auf FE 1.6.3
    Er sagt zwar immer "Fehler bei Konvertierung aus Alarm von FE".
    Jedoch was für ein Alarm ? Es gab kein Alarm.
    Grüße,
    Enno
    Log Nummer 1:
    !ENTRY de.alamos.monitor.alarmcontributor 4 0 2014-01-17 19:02:32.210
    !MESSAGE Fehler bei Konvertierung des Alarms aus FE
    !STACK 0
    org.eclipse.swt.SWTException: Failed to execute runnable (java.lang.NullPointerException)
    at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4397)
    at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4312)
    at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncExec(Sync hronizer.java:196)
    at org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UI Synchronizer.java:150)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.j ava:4688)
    at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r.contributeAlarm(AlarmContributor.java:301)
    at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r.addAlarm(AlarmContributor.java:406)
    at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r.access$3(AlarmContributor.java:346)
    at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r$ReceiverThread.run(AlarmContributor.java:537)
    Caused by: java.lang.NullPointerException
    at de.alamos.monitor.perspectives.PerspectiveControll er.getIdForAlarm(PerspectiveController.java:245)
    at de.alamos.monitor.perspectives.PerspectiveControll er.switchPerspective(PerspectiveController.java:19 8)
    at de.alamos.monitor.perspectives.AlarmDataHandler.st artAlarmHandling(AlarmDataHandler.java:9)
    at de.alamos.monitor.extensionpoint.AlarmDataReceiver .receiveAlarm(AlarmDataReceiver.java:14)
    at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r$2.run(AlarmContributor.java:306)
    at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableL ock.java:35)
    at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessa ges(Synchronizer.java:135)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(D isplay.java:4145)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.msgFilterProc(Disp lay.java:3477)
    !SESSION 2014-01-17 19:02:46.820 -----------------------------------------------
    eclipse.buildId=unknown
    java.version=1.7.0_09
    java.vendor=Oracle Corporation
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=de_DE
    Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86
    Mit Zitat antworten
    Log Nummer 2 paar Stunden später:
    !ENTRY de.alamos.monitor.alarmcontributor 4 0 2014-01-17 23:27:46.132
    !STACK 0
Hits:	231
Größe:	268,4 KB
ID:	15375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	249,9 KB
    Also es wird tatsächlich an den AM3 was geschickt.
    Und du hast Recht, es handelt sich nicht um einen Alarm.
    Kannst du die Logs des AM3 auch noch mit anhängen?
    Ich weiß wie ich den Fehler beheben kann, jedoch wüsste ich noch gerne die Ursache, wer dem AM3 Daten schickt und vor allem welche.
    Wo finde ich die logs ? Workspace / metadaten ?
    EDIT: Hab dir eben eine Nachricht geschickt mit den Daten.
    Geändert von enno82 (19.01.2014 um 13:49 Uhr)
    Gibt es ein Lösungsansatz ? Wir haben immer wieder diese abstürze.
    Das AM3 Plattformupdate wird hier etwas richten.
    Es behebt aber nur den Fehler und nicht die Ursache.
    Du bist der erste bei dem die Meldung (der vermeintliche "Alarm") einfach so auftritt.
    Ich werd dir mal eine Vorab-Version des Plattformupdates zukommen lassen.
    Jup, bestes Dank.
    NUr gibt es eine Idee woran es liegt ?
    Nein, noch nicht.
    Mit dem Update können wie sehen ob der Fehler weiter existiert.
    Wenn ja könnte ich mal mit deinen workspace testen.
    Gesendet via Mobile App
    Jup, da sollte kein Problem drin bestehen.
    Nur zur Info:
    Ich habe das Update was mir gesendet hast jetzt im Einsatz. Sollte es wieder zu solch einem Absturz kommen, werde ich mich wieder melden.
    Danke und Gruß,
    Enrico
    Kurzes Feedback:
    Bisher keine weiteren Abstürze.
    Das update gibt es noch nicht über den AM3 zu bekommen, richtig ?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Nein, weil es ein Plattformupdate ist.
    Denke nächste Woche offizieller Release.
    Für Beta Tester wohl früher.
    geht mein check for updates nicht mehr oder ist es noch nicht verfügbar ?
    Ich verstehe es so das man das Update neu installieren muss. (Plattformupdate).
    Also das es nicht über die Update-Funktion vom AM geht.
