neuerdings gibt es immer wieder Abstürze mit dem AM3.
Zwei Logs gleich hier unten dran sowie ein Screen mit der Meldung anbei.
Dies tritt mit der alten sowie neusten Version 3.9.9.04 auf.
Normalerweise läuft der AM3 seit Monaten stabil. Es wurde nichts geändert außer der Wechsel auf FE 1.6.3
Er sagt zwar immer "Fehler bei Konvertierung aus Alarm von FE".
Jedoch was für ein Alarm ? Es gab kein Alarm.
Grüße,
Enno
Log Nummer 1:
!ENTRY de.alamos.monitor.alarmcontributor 4 0 2014-01-17 19:02:32.210
!MESSAGE Fehler bei Konvertierung des Alarms aus FE
!STACK 0
org.eclipse.swt.SWTException: Failed to execute runnable (java.lang.NullPointerException)
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4397)
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4312)
at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncExec(Sync hronizer.java:196)
at org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UI Synchronizer.java:150)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.j ava:4688)
at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r.contributeAlarm(AlarmContributor.java:301)
at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r.addAlarm(AlarmContributor.java:406)
at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r.access$3(AlarmContributor.java:346)
at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r$ReceiverThread.run(AlarmContributor.java:537)
Caused by: java.lang.NullPointerException
at de.alamos.monitor.perspectives.PerspectiveControll er.getIdForAlarm(PerspectiveController.java:245)
at de.alamos.monitor.perspectives.PerspectiveControll er.switchPerspective(PerspectiveController.java:19 8)
at de.alamos.monitor.perspectives.AlarmDataHandler.st artAlarmHandling(AlarmDataHandler.java:9)
at de.alamos.monitor.extensionpoint.AlarmDataReceiver .receiveAlarm(AlarmDataReceiver.java:14)
at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r$2.run(AlarmContributor.java:306)
at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableL ock.java:35)
at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessa ges(Synchronizer.java:135)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(D isplay.java:4145)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.msgFilterProc(Disp lay.java:3477)
!SESSION 2014-01-17 19:02:46.820 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=unknown
java.version=1.7.0_09
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=de_DE
Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86
Mit Zitat antworten
Log Nummer 2 paar Stunden später:
!ENTRY de.alamos.monitor.alarmcontributor 4 0 2014-01-17 23:27:46.132
!STACK 0
