Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Quattro XLS+ Stumme Alamierung aufzeichnen
    Kann das jemand bestätigen oder liege ich falsch beim programmieren?
    Wir sprechen hier bei "Ton" und "Sprache" von der Art der Alarmierung.
    Ton = es pfeift nur, die Sprache interessiert den Melder nicht. Er gibt sie nicht aus (sprich öffnet den Kanal nach der Alarmierung) und zeichnet nichts auf.
    Sprache = Es klingelt nichts, sondern es geht lediglich der Kanal auf und es wird aufgezeichnet.
    Ton + Sprache ist die Standardeinstellung, sprich Alarmmuster + Sprachausgabe + Aufzeichnung.
    So, wie du das realisieren möchtest, müsstest du einen leeren Ton generieren, also -------- und den Melder auf stumm schalten.
    Nur verdeckt aufzeichnen und eine laute Alarmierung inkl. Sprachausgabe bei "offiziellen" Schleifen gibt es im Swissphone-Bereich nicht.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Bei Quattro xlsi durch prioalamierung möglich.
