Wir sprechen hier bei "Ton" und "Sprache" von der Art der Alarmierung.
Ton = es pfeift nur, die Sprache interessiert den Melder nicht. Er gibt sie nicht aus (sprich öffnet den Kanal nach der Alarmierung) und zeichnet nichts auf.
Sprache = Es klingelt nichts, sondern es geht lediglich der Kanal auf und es wird aufgezeichnet.
Ton + Sprache ist die Standardeinstellung, sprich Alarmmuster + Sprachausgabe + Aufzeichnung.
So, wie du das realisieren möchtest, müsstest du einen leeren Ton generieren, also -------- und den Melder auf stumm schalten.
Nur verdeckt aufzeichnen und eine laute Alarmierung inkl. Sprachausgabe bei "offiziellen" Schleifen gibt es im Swissphone-Bereich nicht.
