Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Decodierung relativ schlecht
    Die frage ist ja, welches Programm decodiert schlecht?
    Ich muss sagen das BosMon was Decodierung angeht sehr gut zugelegt hat. Ich merke keinen unterschied, im Gegenteil , mit Diskriminator wertet BM fast besser aus. Anders sieht es aus, wenn man keinen Disk benutzt.
    Gruß Andi
    Das ganze läuft über einen Scanner (Uniden UBC 69 XLT-2) mit Diskriminator-Ausgang, angeschlossen an einem Netzteil.
    Draußen auf dem Dach hängt eine Multistick/Euro-Antenne.
    Bei beiden läuft es nicht ganz so gut.. Auch Pocsag32 hat Probleme..
    Zu guten Empfang? Davon hab ich ja noch nie gehört :D
    Ist eventuell die Lautstärke vom Line-In nicht richtig eingestellt ? Zu hoch oder zu niedrig ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Lach nicht, sondern verstehe erstmal den Unterschied zwischen Sprechfunk und DME-Netzen.
    Ganz kurzer wink worum es geht:
    Bei Sprechfunk versucht man mit möglichst hohen Senderstandorten möglichst viel Reichweite zu den unterstellten Geräten (Fahrzeuge, Handfunkgeräte) mit einem Sender (Relais oder Alarmumsetzer) zu erreichen.
    Klappt das nicht ein nötiges Gebiet mit nur einem zentralen Sender aus zu leuchten, dann greift man zur sündhaft teuren Gleichwellenlösung:
    Mehrere phasensyncron laufende Präzisionssender die so exakt von Phasenlage, Leistung, Modulation und Modulationsverzögerung aufeinander einjustiert werden können, das sie gleichzeitig auf einer Frequenz senden können ohne sich gegenseitig zu stören.
    In DME-Netzen gibt es diese Gleichwellentechnik nicht.
    Statt dessen berücksichtigt man das die Empfänger (also DME's die man für gewöhnlich am Gürtel rumschleppt) ziemlich schwerhörig sind und richtig heftig Pegel brauchen.
    Der nächste DAU darf also nicht zu weit entfernt sein von möglichen DME's, weil irgendwo nach 7~10Km dieser notwendige Pegel einfach nicht mehr reicht um DME's zuverlässig decodieren zu lassen.
    Also baut man DME-Netze mit _vielen_ DAU's.
    Jeder einzelne braucht, damit sich keine Alarmierungen stauen, mindestens 2-3 Zeitschlitze. Das DME-System kennt aber nur 10.
    Wollte man sicherstellen das jeder DAU seine nötigen Zeitschlitze exclusiv nutzt, wäre die maximale DAU-Menge auf 3 begrenzt.
    In der Realität sind aber DME-Netze ab 10 DAU's aufwärts die Regel.
    Setzt du Antennenmaßstäbe wie beim Sprechfunk an, empfängst du locker DAU's im Umkreis von 25~60Km (je nach Standort auch >100Km).
    Und die braten alle übereinander wech.
    DME's bekommen davon nichts mit, da sie mit ihren miniaturisierten internen Antennen in Gürtelhöhe eben eh nich mehr hören was 10Km und weiter wech ist.
    Nur mal so zur Verdeutlichung:
    Heutige DME's brauchen mindestens 2,8-5,0µV Nutzpegel um sauber zu empfangen.
    Moderne Sprechfunkgeräte bringen schon bei einem Zehntel (0,3~0,5µV) ein absolut rauscharmes und klares Signal.
    @Florian 40
    hab ich schon ausprobiert, zwischen 50-80 % ;-)
    @DG7GJ
    WOW.
    Sehr interessant. Dann werde ich es mal testweise mit der Standart-Scanner Antenne probieren.
    Vielen dank für diese aufschlussreiche antwort! :)
    mfg Fixx
