Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Alarmtext zerlegen
    Alarmtext zerlegen
    ich bin gerade dabei fireEmergency und AlarmMonitor aufzusetzen.
    Allerdings habe ich das Problem, das der Alarmtext nicht zerlegt wird, dass AlarmMonitor richtig Stichwort und Adresse bereitstellen kann.
    Ich habe die Alarmierungspipeline folgendermaßen:
    INPUT kommt von DME-Plugin (BOSS925)-> Alarmtext zerlegen -> AlarmMonitor
    Unsere Alarmmeldungen kommen wie folgt rein:
    RIC1**12345678900**020-00**Wohn/Zimmerbrand **MUSTERSTADT**MUSTERSTADTTEIL**STRAßE** 12 **N0000000E0000000** ** * 28.12.13 19:43 *
    Ich habe nun im Alarmtext zerlegen PlugIn als Trennzeichen /* angegeben, dass Backslash davor weil sonst laut WIKI das PlugIn nicht mit dem * zurecht kommt.
    (Im Anhang auch mal ein Screenshot von dem PlugIn Einstellungen)
    Alarmiere ich nun manuell über die Oberfläche mit dem Alarmtext,
    kommt aber im AlarmMonitor garnichts davon an, hiermal die InputMeldung vom AM:
    Input: {"Datum":"","Ordnernummer":"12345678900","times tam p":"1388269471936","address":"0163681","alarmty pe" :"ALARM","UTMKO":"MUSTERSTADT","house":"","mess age ":"RIC1**12345678900**020-00**Wohn/Zimmerbrand **MUSTERSTADT**MUSTERSTADTTEIL**STRAßE** 12 **N0000000E0000000** ** * 28.12.13 19:43 *\r\n","street":"Wohn/Zimmerbrand ","Wert19":"","Stadtteil":"","Wert18":" ","Wert17":"","Wert16":"N0000000E0000000","Wer t15" :"","Wert14":" 12 ","Wert13":"","Wert12":"STRAßE","Wert11":"","W ert1 0":"MUSTERSTADTTEIL","city":"020-00","RIC":"RIC1","Einsatznummer":"","keyword":"" ," origin":"RIC1**12345678900**020-00**Wohn/Zimmerbrand **MUSTERSTADT**MUSTERSTADTTEIL**STRAßE** 12 **N0000000E0000000** ** * 28.12.13 19:43 *\r\n"}
    Muss ich die Felder auch für ein Trennzeichen freilassen? Oder musss ich als Trennzeichen \** eintragen.
    Sind die Parameter richtig?
    Ich stehe komplett auf dem Schlauch..... :(
    Danke im vorraus!
Hits:	380
Größe:	73,6 KB
    Du sagtest dir geht es nur um das Stichwort und die Adresse.
    Das geht doch auch einfacher ohne Text zerlegen.
    Stichwort:
    Im FE Server in der AAO eure Stichwörter einfach hinterlegen sowie im AM3 die Stichwörter in den Einstellungen hinterlegen. Nun sucht FE im Alarmtext nach diesen Stichwörtern und stellt Sie entsprechend als Alarmparameter bereit, welches im AM3 implentieren kannst.
    Adresse:
    Entweder im FE-Server die automatische Adressuche versuchen, wenn das nicht klappt einfach das Straßenverzeichnis hinterlegen. Auch hier sucht er nun im Text nach einer Adresse und gleicht diese mit der Datenbank ab. Hat er eine gefunden wird diese heraus gefiltert und als Parameter, zum Beispiel "street", bereit gestellt. Auch hier einfach nur noch im AM3 entsprechend auf den Monitor anzeigen lassen.
    Sprich, das was du haben willst wird auf einfachen Weg bereits durch FE und AM3 bereit gestellt.
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Das Problem ist das unsere Alarmmeldungen mit 3 verschiedenen Muster bei uns ankommen. Dementsprechend würde ja die automatische Adresserkennung nicht funktionieren. Die kann man imho nur einmal lokal für alle einstellen.
    Stimmt das?!?
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    Jup, dann adressverzeichnis anlegen. Musste auch 3000 straßen hinterlegen. Denn adressberechnung per Map klappt nicht mit dein zerlegen.
    Probier als Trennzeichen mal \*\*
    Bei mir sind aber mit dem Kreis mehr als 20.000 Stück....
    Mach ich später mal. Gute Idee
    Es gibt bei den Gemeinden/Kommunen Straßenverzeichnisse in der Regel als PDF oder sonstiger digitaler Art. Diese dann einfach nutzen via Copy & Paste und dem benötigten Format anpassen.
    So! Nun klappt es wunderbar!!!
    Vielen Dank Euch!!!
    Danke. Gute Idee, habe ich gleichmal umgesetzt.
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... ;)
    Danke! Das war es. So funktioniert es. :)
