Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Keine Rückmeldefunktion?
    Ja ich habe vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen. Der Haken in der Serveroberfläche hatte gefehlt :-/
    Ein Problem gibt es allerdings bei der SMS-Rückmeldung. Dort erkennt der Alarmmonitor den Benutzer nicht, da dieser sich quasi mit Vor- und Nachnamen per SMS rückmeldet, im Alarmmonitor aber nur mit Nachnamen eingegeben ist.
    Dann habe ich die optionale Zuweisung mit der entsprechenden Handynummer befüllt, aber auch das funktioniert nicht.
    Wie hast du ihn im Adressbuch (in FE) angelegt? nur Nachname? wenn ja füge hier mal den Vornamen hinzu!
    und in der Zuweisung AM3 auch mit mit Vorname und Nachname! so wie vorgeben!
    Edit: nutzt du nur die Zuweisungstabelle oder auch die Personentabelle?
    füge mal die Personentabelle noch hinzu! also ich nutze SMS Rückmeldung seit 1 Jahr und nutze dazu die Personenübersicht!
    Keine Probleme!
    Geändert von Maulwurf (28.12.2013 um 15:23 Uhr)
    Ja, ich habe im Adressbuch jetzt mal den Vornamen weggelassen so das bei AM und FE nur noch der Nachname hinterlegt ist. Das klappt.
    Wozu ist denn dann aber die optionale Zuweisung?
    Bei der SMS habe ich jetzt einen Alarmtext mit eigenen Parametern eingesetzt, um die Rückmeldelinks einfügen zu können. Welche Variable muss ich denn setzen, damit der Text aus der manuellen Alarmierung übernommen wird?
    Versteh jetzt nicht so was du damit meinst! Sorry
    Wenn ich eine manuelle Alarmierung vornehme, kann ich ja einen Text angeben.
    Bei den Apps wird dieser problemlos übertragen.
    Bei der SMS jedoch nicht. Wie ich die "komme"-Links einfüge mittels Variablen habe ich verstanden und umgesetzt. Wie füge ich allerdings den Text hinzu?
    Habe es mit &pluginmessage& probiert, aber das mag er nicht.
    Achso im Plugin (apager) steht doch oben was welche Variable ist diese kannst du auch für die anderen Plugins nutzen
    sieht bei mir so aus
    &8& &10&
    Rückmeldung:
    komme &FEEDBACK_JA&
    komme nicht &FEEDBACK_NEIN&
    &10& war die richtige Variable. Dachte das bezieht sich nur auf den Radio Operator.
    Verzeiht mir die viele Fragerei.
    Ihr seit eine super Hilfe! Danke hierfür!
    Jetzt müsste ich nur noch das Problem mit dem ausbleibenden Zeilenumbruch im AM lösen können :-/
