Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: AM3 - AlarmStoppuhr
    AM3 - AlarmStoppuhr
    wir haben in den letzten Wochen firEmergency und den AM3 installiert...
    Alles läuft wunderbar, aber:
    Wenn ein Alarm kommt (per ZVEI oder Fax) schaltet die Uhr bzw. das Datum nicht um auf die Stoppuhr!?!
    Habe schon alle Einstellungen im Server etc. kontrolliert, kann aber leider nichts finden...
    Kann mir von Euch jemand helfen?? Was mache ich vllt falsch?!
    Baumpilz
    Hast du das ganze als Alarm oder als Info an den AM geschickt?
    Als Alarm
    MFG
    Reagieren alle (!) anderen Views darauf wie erwartet?
    Läuft AM3 und FE auf dem selben Rechner?
    Wenn nein, sind bei beiden die Systemzeit korrekt synchron?
    Wenn du einen manuellen Alarm im AM3 auslöst, startet dann die Stoppuhr?
    1. ja, alle weiteren Views/Aktionen/etc. reagieren wie gewünscht
    2. nein, es ist ein Rechner
    3. ja, hier funktioniert es ohne Probleme!
    In der Alarmdepesche ist auch "Alarmierung" unter dem AM3-PlugIn angegeben und nicht etwa "Info", "FMS" oder "Abbruch"...wurde schon kontrolliert.
    Dann müsstest du mal die AM3 Logs bei Alarmeingang uns zukommen lassen.
    Das das message Feld leer war, das pluginmesaage Feld jedoch nicht. Das hat die Stoppuhr und die Alarmbar durcheinander gebracht.
    Gesendet via Mobile App
    update AM3 3.9.9.06
    Ich habe gerade das Update AM3 3.9.9.06 installiert.
    Leider sind die Fehler (Alarmbar und Alarmstoppuhr) immer noch da.
    Gibt es nicht doch noch irgend etwas, was ich fahlsch mache?
    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Baumpilz
    Danke für den Hinweis.
    Die aktuell vorhandene Version entspricht nicht der "aktuellen" Version.
    Aber da die 3.9.9 sowieso noch nicht offiziell veröffentlicht worden ist, werde ich das beim offiziellen Release morgen noch anpassen.
    Update 1.6.6 und 3.9.9
    @firEmergency
    Habe heute alles neu aufgespielt.
    Ich muss sagen bei uns funktioniert jetzt alles :-) (Alarmbar u. Stoppuhr).
    Frage: Kann ich die Stoppuhr bei einer anderen Einheit deaktivieren?
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe
    Baumpilz
