Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Swissphone LGRA Expert zu Programmierstation
    habe in allen möglichen Foren mir Informationen zusammen gesucht und die billigste Variante ausprobiert.
    Ich habe mir einen RS232-TTL Wandler bei Pollin bestellt und an die GND, TX und RX Kontaktnadeln angelötet und verbunden. Die Spannungsversorgung des Ladegeräts habe ich abgelötet und als Spannungsversorgung für das IC an den RS232-TTL Wandler angesteckt.
    Jedoch hat diese Schaltung so keine Funktion :(
    Hat jemand mit dieser Variante schon positive Erfahrungen gemacht oder kann mir weiter helfen.
    Ich will nämlich nicht die 32€ Version bei Ebay kaufen und nachher funktioniert da nichts.
    Daniel
    Hast du auch die beiden Pullup-Widerstände mit je ca. 4,7k zwischen +5V und RX / TX angelötet?
    mein Name ist Programm
    Funktioniert auch ohne Widerstände. Dann sogar mit den Duo/915/935.
    Du musst die TX/RX Verbindung zum LG unterbrechen. Und vorsichtig, das Netzteil liefert 6V, der Adapter benötigt nur 5V.
    Ausser Du hast nen USB LG.
    Gruß Andi
    Kann sein, dass es mit manchen Schaltungen auch ohne Pullups funktioniert, aber bei mir hat es in Verbindung mit einem MAX3232 nur mit diesen Pullups geklappt.
    Was heißt das also muss ich ne Leiterbahn kappen ?
    Das hört sich grade so an als bräuchte ich eigl. die Station garnicht sondern könnte den Wandler mit provisorischen Draht direkt mit dem Melder kontaktieren.
    Werde das jetzt mal mit einem Steckernetzteil für 5V versuchen ohne Pullup.
    Aber vermute wieder einen misserfolg :/
    Edit: Wie erwartet keine Funktion deshalb mal mein Aufbau als Bild angehängt... hoffe jemand kann was mit anfangen
Hits:	2319
Größe:	97,8 KB
    Geändert von Daniel277 (26.12.2013 um 17:38 Uhr)
    Hallo Daniel!
    Ich nutze die Pollinplatine seit vielen Jahren auch für ein Patron Ladegerät. Es funktioniert einwandfrei, beim Patron auch ohne PullUps. Habe mir ein serielles Kabel zum Anschluss des Wandlers an den PC mit einem zusätzlichen USB Stecker gebaut, über welches ich die 5V Versorgunsspannung beziehe.
    Kenne die Ladeschale und deren Belegung nicht. Rx und Tx sind nicht vertauscht oder sowas blödes was schon mal passiert.
    Das man die Station eigentlich nicht braucht ist richtig. Sie dient nur zu sicheren Kontaktierung des Melders mit der Programmiereinrichtung.
    Reissdorf
    Danke für den Tipp mit den Pullup Widerständen nun Funktioniert die Schaltung auch.
Hits:	1849
Größe:	61,9 KB
    Bitte schön :-)
