Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Am3 wie aufgebaut / Beispiele
    Hier mal wie wir es bei uns machen.
    Quelle ist hierbei ein Alarmfax.
    Wir hinterlegen keine AAOs im AM3, sondern greifen direkt auf die im Fax aufgelisteten Einheiten zu. Somit sparen wir uns dutzende von AAOs anzulegen und erhalten trotzdem eine Auflistung aller am Einsatz beteiligten Fahrzeuge.
Hits:	450
Größe:	279,0 KB
    Ah, das ist interessant.
    Denn wir haben auch keine AAO hinterlegt da wir selber keine bestimmen sondern die LST festlegt welche Fahrzeug alarmiert werden.
    Nun möchten wir auch solch eine Übersicht haben wo zu sehen ist, welche unserer Fahrzeuge alarmiert wird. Dabei wird via Pocsag jedes Fahrzeug einzeln alarmiert mit seiner eigenen Ric.
    Wir haben zwar eine Grafik geschaffen wo dann das alarmierte Fahrzeug aufleuchtet, jedoch ab zwei Fahrzeugen (sind dann ja 2 Alarmierungen) legt er dann jeweils einen neuen Alarm an womit jedes Fahrzeug einzeln behandelt wird. Ideal wäre, wenn in der Grafik beide Fahrzeuge aufleuchten anstellen von 2 einzelnen Alarmen im AM3.
    Ich habe mal 2 Masken beigefügt, einmal wie bei uns die Ruheseite aussieht und die Alarmseite. In der Alarmseite ist die angesprochene Grafik der Fahrzeuge zu erkennen.
    Persönliche Daten habe ich unkenntlich gemacht.
    Hab dies bzgl. schon viel rumgebastelt was aber bisher nie zum Erfolg geführt hatte.
Hits:	375
Größe:	378,7 KB
ID:	15247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	297,2 KB
    Wie digitale Alarmierungen in der Statusübersicht dargestellt werden können, wird im Wiki erklärt:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...:_RIC_anzeigen
    Hierbei musst du dann jede RIC in der Statusübersicht als Fahrzeug/Einheit anlegen. Die ganzen Alarmierungen schickst du dann an den AM3 (eben nicht als "Alarm", sondern als "Statusänderung").
    Das heißt, ich muss zwei Am3 Plugins in meine Pipeline legen, wenn ich zum einen den einsatz ja als Alarm auf den Screen haben will und einmal für die digitale Statusänderung ?
    Für jedes RIC eine Einheit / Pipeline mit AM3 Plugin.
    Habe es für sechs RICs so eingerichtet.
    Jedes RIC wird ja auch einzeln von Bosmon übertragen.
    ja ist korrekt, habe auch für jede Ric eine Einheit. Jedoch so eingerichtet das jede ausgelöste Ric auch als Alarm ausgelöst wird, soll ja schließlich am AM3 in die Alarmperspektive wechseln.
    Die Frage ist jetzt aber, wenn ich wie im Wiki das AM3 Plugin auf FMS und stiller Alarm stelle, kommt der Alarm ja nicht mehr in der Alarmperspektive rein und dann funktioniert das mit der digitalen Statusübersicht wieder nicht. Oder habe ich hier gerade einen völlig banalen Denkfehler.
    Evtl bei dem AM3 Plugin unter Sonstiges --> Perspektive wechseln --> ja probieren.
    Bei uns ist der AM immer in der Alarmperspektive, der Fernseher ist aus und wird nur bei einem Alarm über USB eingeschaltet.
    Ich zeige bei uns RIC´s von Löschgruppen an, die je nach Einsatz mit uns alarmiert werden.
    Und nur wenn wir alarmiert werden geht der Fernseher an.
    Mögliche Lösung
    FE AM3 Plugin in jeder Einheit 2 mal direkt hinter einander einmal Alarm einmal Status änderung und im AM3 nur ein Alarm anzeigen!
    Gefahr:
    Wird ein Fahrzeug von euch zu einem anderen Einsatz geschickt kein Perspektiven wechsel und ebenso solange Alarmperspektive nicht in ruhe kein neuen Alarm angezeigt
