Moin moin,
Danke euch beiden erstmal.
Ein Öffnen vom LGRA würde ich nach möglichkeit erstmal nicht durchführen wollen. Nur wenn es nicht anders machbar ist!
Also wenn ich es richtig verstanden habe dann müsste ich doch auch einfach das Relai nutzen können indem ich es wie folgend anschließe.
PIN 1 Signal vom NET/IO an LGRA
PIN 3 Signal vom LGRA zurück an NET/IO
So würde doch dann das Signal immer am LGRA anliegen und wenn eine Alarmierung stattfindet würde das Relais anziehen und das Signal an PIN 3 wieder ausgeben, richtig?
meinem verständnis nach wäre dies dann aber so lange der fall bis ich den DME aus dem LGRA entnehme oder am DME die Alarmierung Quittiere, stimmt das so?
wie ist dann die häufig beschriebene 10 sekunden auftastung Realisierbar, denn diese wäre mir viel Lieber.
@Fabsi: laut faboi seinem pdf ist PIN2 aber nicht dafür gedacht und ich würde ja auch nicht das eigene Signal via Relai schalten sondern ein Fremdsignal zum Tasten nutzen. Ist so auch machbar, aber hätte lieber das mir das eigene signal (vom NET/IO) einfach wieder zurück kommt bei ner Alarmierung. (Oder hab ich was falsch verstanden?)
@faboi: Eigentlich brauche ich nen Low-Pegel soweit ich es nun richtig im Hinterkopf habe, der Eingang ist Permanent High und geht wenn getastet wird auf Low.
Wenn ich an die zwei anschlüsse nen Taster packe Funktioniert das ganze schon sobald ich den Taster drücke, mir fehlt halt lediglich die anbindung ans LGRA deswegen wäre dein erster vorschlag jener der mir absolut zusagt und das wäre wie ich es ursprünglich auch vor hatte.
Abschließend muss ich sagen das es auch mein absolut aller erstes Projekt in diese Richtung ist. ist mein erstes NET/IO und auch das erste mal das ich irgendwas Programmiere das Hardware ansteuert usw. daher seht es mir nach wenn ich mal etwas falsch verstehe oder garnicht weiß ;o)
