Das LGRA öffnen sollte jemanden der mit einem Net I/O arbeitet schaffen...
Um die 10 Sekunden-Option zu nutzen, muss lediglich auf der Platine im Ladegerät eine Lötbrücke (Jumper) geöffnet werden. Es können auch durch tauschen eines Widerstandes (0805 SMD !!!) andere Zeiten realisiert werden.
Wenn es mit dem Taster funktioniert, dann tut es das auch mit dem Relais!
