Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Batch findet Variable nicht
    Servus,
    Du solltest vielleicht Deine Batch-Datei posten, um den Fehler zu finden.
    Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass Windows versucht Deine Übergabe "alarm_eic" als Programm zu starten. In der Batch selbst musst Du aber mit "%1" bzw. der dementsprechenden Variable "%x" (x steht für die Stelle, an der Du die Übergabe bei Deinem Batch-Aufruf stehen hast), die Du an die Batch übergibst, arbeiten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    also hier der Inhalt der batch:
    echo "%*" > "F:\Dokumente und Einstellungen\Server\Desktop\wetter.txt"
    Habe es auch schon mit nur einzelnen Variablen probiert und auch mit anderen Zielverzeichnissen....immer die gleiche Fehlermeldung.
    Daniel
    Servus,
    wie rufst Du denn die Batch-Datei auf?
    Alex
    rufe die batch mit dem batch plugin auf
    hier der Eintrag:
    \Server\Desktop\wetter.bat
    laut FE wiki muss Ich JA hinten dran an den Pfad keine Parameter setzen...oder etwa doch?
    wenn Ja Dann mal bitte nen Anstoß geben wie Ich alle Parameter weiter gebe
    Daniel
    Versuch mal den kompletten Alarmtext im Plugin in Anführungszeichen zu setzten und die Batch dann so auszuführen:
    echo %~1 >> "F:\Dokumente und Einstellungen\Server\Desktop\wetter.txt"
    Häng mich mal hier dran, weil ich auch Probleme mit der Ausführung der Batch habe.
    Muss ich im Batch-Plugin den Pfad in Anführungszeichen eingeben?
    C:\Dokumente und Einstellungen\.....
    Vor dem letzten FE Update hat es ohne Anführungszeichen funktioniert.
    Nach dem Update weder mit noch ohne Anführungszeichen.
    Habs gerade mal mit der aktuellen Beta (1.5.9) getestet.
    Wenn Leerzeichen im Pfad sind, funktioniert es nur wenn der Haken bei "Im Hintergrund" gesetzt ist.
