Hey,
mein Vorhaben: wenn eine Wetterwarnung kommt soll eine Batch gestartet werden, die die Warnung in eine txt datei schreibt. Die Batch selber funktioniert ohne Probleme.
Probelme gibt es nur bei der Weitergabe der Parameter/Variablen von firEmergency (glaube ich zumindest)
Immer wenn die Batch gestartet wird von firEmergency und die Batch nun die Variablen einsetzen will kommt es zu folgender Fehlermeldung wie im Bild zu sehen.
"alarm_eic" ist in dem Fall die erste Variable, nämlich die Einheit die ausgelöst wurde, ab hier bricht dann die Batch ab.
Im Log steht die Batch ohne Fehler drin und die zuverfügung gestellten Parameter stehen auch alle mit drin und sind korrekt. Aber irgendwie mögen sich die Batch und firEmergency nicht :/
hoffe ihr könnt helfen!
