Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hannover
    Hannover
    Ich bin in der Feuerwehr und mich würde es mal Interessieren wie das nun in Hannover und der Region ausschaut mit dem Digitalen Netzt?
    Bei der Feuerwehr in der Region werden ja die Sirenen über 5 Tön über 4 Meter ausgelöst, die stille Alamierung ist ja Digital über pocsag Dme.
    Wie wird das denn gemacht wenn der Tetrafunk eingeführt wird, wie werden die Sirenen dann ausgelöst, über Tetra oder pocsag, was für Endgeräte werden dann beschafft, Handfunkgeräte, Fahrzeugfunk, Meldeempfänger Dme oder Tetrapager?
    Gruß Maik
    Ohne jetzt aus Hannover zu kommen kann ich dir sicher sagen, das die Sirenen nicht über Tetra ausgelöst werden. Möglicherweise werden irgendwann digitale Sirenesteuerempfänger angeschafft und installiert. Alternativ dazu werden die Sirenen deinstalliert bzw. deaktiviert. Was noch möglich, aber relativ unwahrscheinlich ist, wäre, dass die Sirenen trotz Tetra und DME im 2m-Band analog im 4 Meter Band ausgelöst werden. Welche Endgeräte bei euch angeschafft werden kann ich dir von hier (RLP) aus nicht sagen.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Hannover
    Danke für deine Antwort, und die Stille Alamierung wird dann über Dme pocsag folgen?
    Sie erfolgt wohl jetzt bereits über DME.
    Siehe hier:
    http://bos-alarm.info/
    Patrick
    Fehler 405
    Die Alarmierung in der Region Hannover sieht zur Zeit wie folgt aus:
    • Sirenen alle über 4m analog 5-Ton
      • sobald die Frequenzen im 4m irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen ("spätestens im Jahr 2000" - sorry für den Seitenhieb...) sollen alle Sirenen auf 2m Pocsag umgerüstet werden)
    • wer offiziell einen hat: "stiller" Alarm über FME 4m 5-Ton
      • keine Feuerwehr komplett mit FME, Standardalarmierung ist die Sirene
    • Wer offiziell einen hat: "stiller" Alarm über DME 2m Pocsag
      • RD komplett mit DME ausgestattet, IDEA-Verschlüsselung
      • BF Hannover komplett mit DME ausgestattet, IDEA-Verschlüsselung
      • Freiwillige Feuerwehren teilweise (Schwerpunktwehren, wenige Stützpunktwehren, noch weniger Ortswehren) mit DME ohne Verschlüsselung, keine Wehr mit DME für alle
      • alle SEG mit DME ohne Verschlüsselung, keine SEG mit DME für alle
    • eine Umstellung auf Tetra-Alarmierung ist (bisher) nicht vorgesehen
      • die Einführung von Tetra als flächendeckenden Sprechfunk für alls BOS verzögert sich auf unbestimmte Zeit - bis die Probleme mit der Flächendeckung gelöst sind (z. Zt. fehlen in der Region Hannover, nach vorsichtigen Schätzungen, 12-14 (!) weitere Standorte für Sendemasten
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Zitat Zitat von AkkonHaLand Beitrag anzeigen
    [*]Wer offiziell einen hat: "stiller" Alarm über DME 2m Pocsag
    Was meinst Du mit "keine SEG mit DME für alle"?
    Mir ist (bisher) keine SEG in der Region bekannt, die für jeden einen DME (und genug Reserve für Ausfälle) hat.
    O.k., so wird es auch sein. Ich hatte das erst so verstanden, dass einige SEG'n der Region H noch unter den vielen Digitalmeldern noch einige wenige analoge haben.
    Für eine Alarmierung über TETRA brauchst Du ein TETRA Netz im "Vollausbau".
    Also seeeeehr engmaschig.
    Sorry, das kann sich kaum ein Bundesland leisten (außer Bayern, Hessen und Hamburg glaub ich).
    Welche Ausbaustufe ist denn Niedersachsen angediehen worden? Lebe schon seit 2002 nicht mehr dort (Hannover) , daher bin ich da nicht mehr up to date. Hier in Sachsen-Anhalt haben wir lediglich Grundausbau... Also mit Handfunkgeräten läuft TMO nicht immer.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
