Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Hilfe zum Mail Plugin
    Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein Problem und hoffe auf eure Hilfe.
    Habe das "Mail-Eingang Überwachung" Plugin nun mal in Betrieb nehmen wollen und es will einfach ned. Benutzername, Passwort usw usw alles soweit eingetragen, wobei ich mir nicht zu 100% sicher bin was den Ordnernamen angeht aber 99% sind es schon.
    IMAP unterstützt SSL, SMTP aber nicht, versenden kann ich nur über TLS (sollte aber keine Rolle spielen?)
    Server liefert folgende Fehlermeldung:
    Code:
    09.10.2013 - 12:00:23.343 INFO  InputPool - Input-Plugin neu gestartet: Mail-Eingang Überwachung
    09.10.2013 - 12:00:23.343 INFO  MailInput - Mail-Überwachung gestartet
    09.10.2013 - 12:00:23.593 ERROR MailInput - sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
    javax.mail.MessagingException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
    	at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPStore.java:665) ~[firEmergency.jar:na]
    	at javax.mail.Service.connect(Service.java:317) ~[firEmergency.jar:na]
    	at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
    	at javax.mail.Service.connect(Service.java:125) ~[firEmergency.jar:na]
    	at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java:167) ~[MailInput.jar:na]
    	at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:111) ~[MailInput.jar:na]
    Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.fatal(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.Handshaker.fatalSE(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.ClientHandshaker.processMessage(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.Handshaker.processLoop(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.Handshaker.process_record(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.mail.util.SocketFetcher.configureSSLSocket(SocketFetcher.java:507) ~[firEmergency.jar:na]
    	at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFetcher.java:238) ~[firEmergency.jar:na]
    	at com.sun.mail.iap.Protocol.<init>(Protocol.java:113) ~[firEmergency.jar:na]
    	at com.sun.mail.imap.protocol.IMAPProtocol.<init>(IMAPProtocol.java:110) ~[firEmergency.jar:na]
    	at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPStore.java:632) ~[firEmergency.jar:na]
    	... 5 common frames omitted
    Caused by: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
    	at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(Unknown Source) ~[na:1.6.0_45]
    	at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(Unknown Source) ~[na:1.6.0_45]
    	at sun.security.validator.Validator.validate(Unknown Source) ~[na:1.6.0_45]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	at com.sun.net.ssl.internal.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(Unknown Source) ~[na:1.6]
    	... 18 common frames omitted
    Caused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
    	at sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.engineBuild(Unknown Source) ~[na:1.6.0_45]
    	at java.security.cert.CertPathBuilder.build(Unknown Source) ~[na:1.6.0_45]
    	... 24 common frames omitted
    feuerwehrle
    dies sollte eher ein Java-Problem sein.
    Hier eine FAQ der JavaMailAPI:
    Q: When connecting to my mail server over SSL I get an exception like "unable to find valid certification path to requested target". [updated!]
    A: Your server is probably using a test certificate or self-signed certificate instead of a certificate signed by a commercial Certificate Authority. You'll need to install the server's certificate into your trust store. The InstallCert program will help.
    Alternatively, you can set the "mail.protocol.ssl.trust" property to the host name of your mail server. See the javadocs for the protocol provider packages for details.
    Other common causes of this problem are:
    There's a firewall or anti-virus program intercepting your request.
    There's something wrong in your JDK installation preventing it from finding the certificates for the trusted certificate authorities.
    You're running in an application server that has overridden the JDK's list of trusted certificate authorities.
    Bitte um Rückmeldung, ob dies zur Problemlösung führte
    Hi Helfo
    Danke für die schnelle Hilfe, das hat mich weiter gebracht aber leider noch nicht zur Lösung.
    Habe mit JAVA bisher nichts zu tun gehabt außer der Installation... Versuche mich gerade durchzukämpfen wie das Funktioniert, verstanden hab ich bisher:
    Im "CA-Keystore" liegen viele Zertifikate bekannter CAs. Vermutlich aber nicht der CA meines Anbieters.
    Mittels "Keytool" muss ich nun in die Datei "cacerts" das Zertifikat einspielen welches ich mir mittels Java oder Open SSL runterlade.
    Ist das soweit korrekt nehme ich an? Da stellen sich mir noch ein paar Fragen. Was ist Keytool und wo bekomme ich es her? Auf dem Rechner hab ich nichts gefunden.
    Ich komme nicht weiter, auch eine neu Installation hat nüscht gebracht...
    Hat jemand noch eine Idee??
    Ist die Systemzeit korrekt?
    Bitte mal eine Synchronisation mittels Internetzeit durchführen
    Systemzeit ist korrekt, kommt ausm Netz.
    Zitat Zitat von Helfo Beitrag anzeigen
    [...]self-signed certificate instead of a certificate signed by a commercial Certificate Authority. You'll need to install the server's certificate into your trust store. The InstallCert program will help.[...]
    Nabend,
    Ich bin gerade auch das Mail-Plugin am einrichten, dabei taucht bei mir der selbe Fehler auf.
    Von Java hab ich leider gar keine Ahnung,
    ich lese allerdings aus der FAQ heraus, dass ich das Serverzertifikat auf dem Server PC vom firEmergency installieren muss (in den Zertifikatsspeicher unter Eigene Zertifikate - Zertifikate)
    Doch woher bekomme ich das Zertifikat, ich habe lediglich bei uns in der VG ein Exchange 2013 Postfach für firEmergency und bin dort kein Admin?
    Bzw. wie kann ich dem Programm sagen, dass es auch selbst signierten Zertifikaten vertrauen soll?
    Entschuldigt bitte, dass ich dieses Thema ausgrabe, aber weil es der selbe Fehler ist, dachte ich, dass es besser passt.
    Folgend ist noch kurz mein Consolenexport vom Fehler:
    Code:
    23.10.2014 - 17:28:41.117 INFO  InputPool - Input-Plugin neu gestartet: Mail-Eingang Überwachung
    23.10.2014 - 17:28:41.117 INFO  MailInput - Mail-Überwachung gestartet
    23.10.2014 - 17:28:41.195 ERROR MailInput - sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
    	at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPStore.java:670) ~[firEmergency.jar:na]
    	at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java:189) [MailInput.jar:na]
    	at mailInput.MailInput.startConnectingToStore(MailInput.java:141) [MailInput.jar:na]
    	at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:134) [MailInput.jar:na]
    	at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source) ~[na:1.8.0_25]
    Einen schönen Abend noch
    Logan517
    Habs herausgefunden, hat etwas gedauert.
    Hier mal eine kurze Anleitung für alle die auch den selben Fehler haben:
    Ladet euch die InstallCert.class herunter (nicht die .java / Sourcecode)
    http://www.softpedia.com/get/Interne...tallCert.shtml
    (Falls der Link down ist, einfach danach googeln, findet man schnell)
    Diese dann z.B: auf dem Desktop kopieren, anschließend ein cmd Fenster öffnen und auf den Desktop wechseln (cd)
    Dann dieses eingeben:
    java InstallCert mail.domain.tld:993
    Ihr werdet gefragt, welches Zertifikat ihr nutzen möchtet. Meistens ist es nur eins, dann könnt ihr einfach Enter drücken.
    Auf dem Desktop befindet sich nun eine neue Datei "jssecacerts", diese kopiert ihr in den Java-Security Ordner "C:\Program Files (x86)\Java\jre7\lib\security"
    Danach noch den Server neu starten, dann hats bei mir funktioniert.
    Wenn du das dme input plug-in nicht nutzt, kannst du die Fehlermeldung ignorieren. Mach dir da keine Gedanken drüber.
    Aber prinzipiell scheint mit deiner Java Installation was verkehrt zu sein. Hast du Java öfters installiert?
    Gesendet via Mobile App
    Hatte Probleme und habe JAVA neu installiert, hatte vorher die JDK Version und habe nun "nur" die JRE installiert.
    Den RXTXinstaller benötigt aber JAVA doch um auf den Zertifikat Container zugreifen zu können? Kein Zertifikat = Kein SSL
    Zumindest taucht die Meldung erst auf seit dem ich das Mail Input Plugin nutzen will und es nicht hin bekomme...
    @limberu: nüscht bringt er, JAVA_HOME zeigt er bei SET gar nicht an. Screenshot im Anhang. Bin mir aber sehr sicher das es am fehlenden JDK liegt, denke ich werde mal diese Version nochmal installieren und dann mal schauen.
Hits:	242
Größe:	77,5 KB
    Wenn der den Wert nicht gesetzt hat, kannst du ihn über Computer -> Eigenschaften -> erweiterte Systemeinstellungen -> Umgebungsvariablen selbst setzen auf dein JRE\bin Verzeichnis
    Sorry für die späte Antwort, Problem gelöst.
    Das eintragen der Umgebungsvariablen hat leider nichts gebracht. Habe dann die JDK Version installiert, somit war die Fehlermeldung RXTX nicht mehr vorhanden (wobei ich kein DME Plugin nutze...)
    Da ich es nicht geschafft habe das SSL Zertifikat im FE (bzw. JAVA) zu installieren (vielleicht gibt es da mal eine Möglichkeit?) habe ich eine Weiterleitung zum gmail account eingerichtet und rufe die Mails von dort ab...
    Nicht schön aber es funktioniert.
    Danke, Gruß Feuerwehrle
    Hallo zusammen, jetzt funktioniert zwar die Alarmierung aber ich bekomme das mit dem Text nicht hin und brauche schon wieder eure Hilfe...
    Konfiguration Mail-Eingang Überwachung: Postfach an sich Funktioniert ja jetzt, habe diese Schlüsselwörter eingegeben:
    Code:
    GAS:;/GAS;&STICHW&
    STICHWORT:;/STICHWORT;&STICHW_BESCHR&
    FREITEXT:;/FREITEXT;&ZUSATZ&
    STRASSE:;/STRASSE;&STRASSE&
    HSNR:;/HSNR;&HSNR&
    STADT:;/STADT;&STADT&
    OBJEKT:;/OBJEKT;&GEBÄUDE&
    ZUSATZ:;/ZUSATZ;&ZIEL_ZUSATZ&
    BETEM:;/BETEM;&BETEM&
    LAT:;/LAT;&LAT&
    LNG:;/LNG;&LNG&
    KARTE:;/KARTE;&KARTENLINK&
    Nun hab ich in der Pipeline als erstes das Plugin "Alarmtext[eigene Parameter]"
    Dachte nun ich könnte hier die Parameter aus dem Input eintragen die dann ersetzt werden.
    Beispiel:
    Code:
    &STICH& &STICHW_BESCHR&
    &STRASSE& &HSNR&
    &STADT&
    usw
    Leider kommt dann auf dem Handy gar kein Text an [aPager (GCM)] und ich hab keinen Schimmer was ich falsch mache...
    Als Text von der ILS kommt:
    Code:
    GAS: B3 /GAS
    STICHWORT: Gebäudebrand /STICHWORT
    FREITEXT:  Es brennt ein Gebäude /FREITEXT
    STRASSE: Musterstraße /STRASSE
    HSNR: 112 /HSNR
    STADT: Musterhausen /STADT
    OBJEKT: Objektname /OBJEKT
    ZUSATZ:  Ordner 112 /ZUSATZ
    BETEM: FF XXX, FF XXX, RTW XXX  /BETEM
    LAT: XXXXXXX.1 /LAT
    LNG: XXXXXXX.1 /LNG
    KARTE:
    http://maps.XXXXXXX.de/karte_wgs84.php?pos=Nxxxxxxxxxxxxxxx
    /KARTE
    Konfiguriere das Input-Plugin so:
    GAS:;/GAS;keyword
    STICHWORT:;/STICHWORT;keyword_description
    FREITEXT:;/FREITEXT;keyword_misc
    STRASSE:;/STRASSE;street
    HSNR:;/HSNR;house
    STADT:;/STADT;city
    OBJEKT:;/OBJEKT;building
    ZUSATZ:;/ZUSATZ;location_additional
    BETEM:;/BETEM;betem
    LAT:;/LAT;lat
    LNG:;/LNG;lng
    KARTE:;/KARTE;location_URL
    Nun kannst du auf alle Parameter (bis auf "betem") direkt wie im Wiki beschrieben zugreifen.
    OK, danke, hab zwar keine Ahnung warum aber es Funktioniert.
    Vielleicht solltet ihr euer Wiki mal überarbeiten? Die Konfigbeschreibung im Wiki kann demnach überhaupt nicht funktionieren.
    Wie dem auch sei, die Geschichte mit dem BETEM funktioniert noch nicht. Habe im Alarmtext Plugin als eigenen Parameter "&1&" das Schlüsselwort "betem" eingetragen. Leider kommt nur ein "N/A"
    Sollte das nicht so Funktionieren?
