Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Fehlermeldung unter Linux
    Hallo Leute,
    ich wollte nach dem ich FE auf Windows fehlerfrei getestet hab, das ganze auf Linux umstellen.
    OS ist Ubuntu Server 12.04 mit Oracle Java und als graphische Oberfläche momentan KDE.
    Den Server kann ich problemlos starten, aber dann scheitert es, egal ob Server-GUI oder Client.
    Fehlermeldung wie folgt:
    user@ubuntu-test:~/firEmergency$ sh start.sh server-gui
    24.09.2013 - 16:35:05.912 INFO Starter - Starte...
    24.09.2013 - 16:35:05.928 INFO Starter - ---------------------------------
    24.09.2013 - 16:35:05.933 INFO Starter - |Version: 1.5.4 |
    24.09.2013 - 16:35:05.934 INFO Starter - |Status: release |
    24.09.2013 - 16:35:05.936 INFO Starter - |Starte: Server-GUI |
    24.09.2013 - 16:35:05.936 INFO Starter - ---------------------------------
    24.09.2013 - 16:35:05.938 INFO GUIStartRMI - ServerGUI wird gestarten...
    24.09.2013 - 16:35:05.941 INFO GUIStartRMI - Starte LoginScreen...
    24.09.2013 - 16:35:14.026 INFO LoginController - Baue Verbindung auf: EMNOSServer
    24.09.2013 - 16:35:14.027 INFO LoginController - Starte SSL Verbindung
    24.09.2013 - 16:35:14.399 INFO LoginController - Verbindung erfolgreich hergestellt
    24.09.2013 - 16:35:14.653 INFO LoginController - Login erfolgreich
    24.09.2013 - 16:35:15.147 ERROR LoginController - Fehler beim Verbindungaufbau
    java.lang.UnsupportedOperationException: Desktop API is not supported on the current platform
    at org.jdesktop.swingx.hyperlink.HyperlinkAction.<ini t>(HyperlinkAction.java:131) ~[firEmergency.jar:na]
    at org.jdesktop.swingx.hyperlink.HyperlinkAction.crea teHyperlinkAction(HyperlinkAction.java:78) ~[firEmergency.jar:na]
    at org.jdesktop.swingx.hyperlink.HyperlinkAction.crea teHyperlinkAction(HyperlinkAction.java:62) ~[firEmergency.jar:na]
    at org.jdesktop.swingx.JXHyperlink.setURI(JXHyperlink .java:147) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.gui.user.GUser.createImportPanel(GUser.java :273) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.gui.user.GUser.<init>(GUser.java:137) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.gui.MainFrame.<init>(MainFrame.java:98) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:238) [firEmergency.jar:na]
    at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:1) [firEmergency.jar:na]
    at javax.swing.SwingWorker$1.call(SwingWorker.java:29 6) [na:1.7.0_40]
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.jav a:262) [na:1.7.0_40]
    at javax.swing.SwingWorker.run(SwingWorker.java:335) [na:1.7.0_40]
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker( ThreadPoolExecutor.java:1145) [na:1.7.0_40]
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:615) [na:1.7.0_40]
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:724) [na:1.7.0_40]
    Woran liegt das?
    Egal welche GUI ic installiere, kommt der Fehler.
    Hängt das mit der Server-Version von Ubuntu zusammen?
    huaba
    Wir verwenden eine API von Java, welche folgendes benötigt:
    On the Solaris Operating System and the Linux platform, this API is dependent on Gnome libraries.
    Kannst du auf Gnome umsteigen? Wir hatten es mit der Unity Shell von Ubuntu damals getestet, welche ja glaube ich auf Gnome aufbaut (?).
    ich habe den Fehler auch auf meinem PI.
    @firEmergency weches OS und welche Software hatte ihr den sonst noch auf dem PI aus dem was im Blog steht?
    @huaba versuchst du es lokal auf dem Server zu starten oder via X-Server?
    Gruß Jockel
    aptitude install gnome (debian) hat bei mir das Problem gelöst.
    Jedoch geht die Anmeldung immer noch nicht.
    Von meinem Windows Server bekomme ich direkt nach der Anmeldemaske den Fehler (
    2013-10-01 14_11_55.jpg) falsche Anmeldedaten.
    Via X-Server bekomme ich die Anmeldung aber der Client bleibt bei loading hängen.
    Log Einträge via X-Server connect:
    Server:
    01.10.2013 - 14:11:14.193 INFO Launcher - ################################
    01.10.2013 - 14:11:14.208 INFO Launcher - firEmergency einsatzbereit
    01.10.2013 - 14:11:14.234 INFO Launcher - ################################
    01.10.2013 - 14:13:41.048 INFO RemoteGUIServer - Benutzer 'Admin' wurde gelockt, um Mehrfachzugriff zu vermeiden
    01.10.2013 - 14:13:41.057 INFO RemoteGUIServer - Benutzer 'Admin' hat sich mit vollen Rechten angemeldet
    01.10.2013 - 14:15:01.329 INFO FeedbackController - Lade Feedback-Zuweisungen...
    01.10.2013 - 14:15:09.318 INFO TextReplacer - 1 globale Ersetzungsregeln geladen
    Client
    root@raspberrypi:/var/firEmergency# ./start.sh server-gui
    01.10.2013 - 14:11:18.304 INFO Starter - Starte...
    01.10.2013 - 14:11:18.435 INFO Starter - ---------------------------------
    01.10.2013 - 14:11:18.475 INFO Starter - |Version: 1.5.4 |
    01.10.2013 - 14:11:18.487 INFO Starter - |Status: release |
    01.10.2013 - 14:11:18.496 INFO Starter - |Starte: Server-GUI |
    01.10.2013 - 14:11:18.504 INFO Starter - ---------------------------------
    01.10.2013 - 14:11:18.516 INFO GUIStartRMI - ServerGUI wird gestarten...
    01.10.2013 - 14:11:18.599 INFO GUIStartRMI - Starte LoginScreen...
    01.10.2013 - 14:13:35.465 INFO LoginController - Baue Verbindung auf: EMNOSServer
    01.10.2013 - 14:13:35.481 INFO LoginController - Starte SSL Verbindung
    01.10.2013 - 14:13:38.968 INFO LoginController - Verbindung erfolgreich hergestellt
    01.10.2013 - 14:13:41.078 INFO LoginController - Login erfolgreich
    und jetzt ?! ;)
    Danke Gruß
    Jockel
Name:	2013-10-01 14_11_55.jpg
Hits:	179
Größe:	20,2 KB
ID:	15115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-01 14_13_41-client via x.jpg
Hits:	183
Größe:	20,0 KB
    Geändert von Jockel91 (01.10.2013 um 14:16 Uhr)
    Also ich hatte Raspian mit Oracle Java installiert. Ich hatte aber glaub damals nur den Server gestartet. GUI weiß ich nicht mehr.
    Bei Raspian gibt's aber verschiedene Versionen, wovon nur eine ging.
    Gesendet via Mobile App
    Also Server läuft jetzt ...
    Die GUI kann ich via X11 starten dauert nur etwa 10 min bis die gelanden ist.
    Login vom Windows ist nicht möglich. (schreibt der Client logs? Dann könnte wir man zusammen schauen was da nicht geht)
    Desweitern habe ich festgestellt, dass in dem firEmergency Folder
    logs\log.txt und logs\log.html gibt. Scheint noch ein Fehler aus der Windows Portierung zu sein?!
    Gruß Jockel
    Gruß Jockel
    File.pathSeparator :-p
    Gruß Jockel
    Also beide schreiben logs. Sowohl server, als auch Client.
    Welches OS nutzt du nun?
    Den Pfad der Logs kannst du in der files/Logback.xml ändern. Müsste ja reichen den Backslash hinzuzufügen.
    ahh cool - also das mit den Logs habe ich geändert bekommen... (macht das nicht evtl Sinn das im Linux code anzupassen?)
    raspberrypi:
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="7"
    VERSION="7 (wheezy)"
    Hast natürlich Recht. Wird angepasst.
    cool ich habe mit optimiert ;)
    bleibt als das Problem, dass ich mich nicht vom Windows Client anmelden kann und das die Anmeldung via x11 sehr lange dauert...
    Gruß Jockel
    und noch ein kritisches Problem gefunden !!!
    ich starte den Server via ssh per
    Code:
    nohup ./start.sh server &
    dadurch wird die Ausgabe umgeleitet und der prozess im hintergrund gestartet.
    Nun musste ich Grade feststellen, dass wenn ich die ssh-session schließe die den Prozess gestartet hat - wird der Server auch beendend!
    DAS IST UNCOOL!
    Update: Problem ist auch das wenn die .jar file starte
    Code:
    nohup java -jar bin/firEmergency.jar server&
    Geändert von Jockel91 (02.10.2013 um 14:35 Uhr) Grund: added Update: ...
    mhh - aber mit "screen" habe ich das gleiche Problem ...
    ich wähle mit per ssh auf meiner server - start "screen" - Wechsel nach /var/firEmergency/ - starte den Server - und verlasse mit strg+a +d die session - wenn den die ssh session zu machen und mich wieder am server anmelde ist der Dienst weg ...
    Das kann ich so nicht bestätigen.
    Wir lassen FE auf einem V-Server schon so seit Monaten laufen.
    Das ist dann ein Linux-Problem und hat so mit FE erstmal nichts zu tun.
