Wissen ist zwar vorhanden. Aber: keine Zeit --> Keine Implementation. ;-)
Teste gerade die Teamviewer Verfügbarkeit auszulesen. Viele kommen leider nicht an Ihre Router um eine Portweiterleitung einzurichten. Deswegen versuche ich über dritte abzufragen.
Alternative:
Im 3 Minutentakt eine txt datei auf einem Webserver zu hinterlegen diese löscht sich nach 2.59Minuten wieder. andere Seite wird diese abgefragt. Wenn Nicht vorhanden---Alarmieren
Etwas Stümperhaft aber irgendwo muss man sich dem Thema ja mal annehmen und hochperformant ist auch anders.
Eine weitere Möglichkeit mittels externem Webserver:
Master läd im Minutentakt eine Textdatei mit einem aktuellen Zeitstempel hoch.
Der Slave liest die "Webseite" mit dem Zeitstempel aus und aktiviert sich bei einer bestimmten Zeitdifferenz. Bsp. wenn der ausgelesene Zeitstempel älter als 2 Minuten ist.
Oder noch hübscher: Es wird keine Datei hochgeladen sondern automatisiert ein kleines (PHP-)Script auf dem Webserver aufgerufen, welches einen Zeitstempel per $_GET entgegen nimmt und diesen speichert.
Dritte Variante:
Der Slave öffnet ein (PHP-)Script auf dem Webserver, welches die Zeit-Berechnung vornimmt und nur noch ein True/False ausspuckt, je nachdem wie lange das letzte Lebenszeichen des Masters her ist.
na die erste Variante hört sich für mich am besten an----direkt mal umsetzen.
Das mit dem PHP Script wär ich vorsichtig wenn es nicht der eigene WebServer ist. 1und1 hat meine Dmain schon mal dicht gemacht wegen solcher Sachen.
Veto: Ein Webserver ist dazu gemacht HTTP Requests entgegen zu nehmen und zu beantworten. Und eine popelige (Zeit-)Subtraktion braucht jetzt auch nicht so viel CPU Zeit.
Um um das Argument "aaaaber der Timestamp wird doch in der Datei gespeichert -> Belastung des Filesystems" auszustechen: Die Zeit kann doch auch in eine DB gespeichert werden. Die ist dazu gemacht um Datensätze entgegen zu nehmen und zu beantworten. ;-)
Da könnte ich mir eher vorstellen, dass die Meckern, wenn alle 60 Sekunden eine Datei per FTP hochgeschoben und genau so oft wieder runtergeladen wird. ;-)
Geändert von Gira (08.10.2013 um 16:27 Uhr)
Recht hast du eigentlich. War aber so :-)
Ich überschreibe aktuell eine log datei und überprüfe die änderungszeit. Wenn älter als 15 Minuten starte ich den firemergenzy server. wenn die regel wieder passt wird der server geschlossen
Das ganze über Windows Task. Läuft soweit gut.
Momentan hakt es an der Erstellungszeit und der Änderungszeit
