Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: bei Faxeingang Licht an?
    Für mich ergeben sich dazu noch ein paar Fragen:
    Zitat Zitat von 19222Hio Beitrag anzeigen
    Wir wollen an unserer Hiorg Wache einen Wachalarm installieren, aber ein "richtiger" Wachalarm ist einfach zu teuer!
    Was darf es den Kosten?
    ...die Faxleitung abgreift und dann zumbeispiel eine Lampe ansteuert!
    wir würden gern licht in der Nacht haben (lärm haben wir genug)
    Aber eben nicht vom DME sondern Fax!
    Was soll den alles damit angesteuert werden?
    Wieviele Lampen, welche Leistung und sollen diese alle verkabelt werden
    oder kann auch eine Funkanbindung funktionieren?
    Ist an der Telefonanlage eine weitere analoge Nebenstelle frei,
    die man zur Steuerung benutzen könnte?
    Gibt es für die Faxe der Leitstelle eine eigene (geheime) Fax-Nr. (z.B. bei ISDN leicht möglich) oder könnte man diese einfach einrichten?
    Eventuell mögliche Geräte zur Umsetzung:
    Zum Abgreifen und Umsetzen des Telefonsignals:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/9...=detview1&rb=1
    http://www.alles-mit-stecker.de/Inst...tm_campaign=60
    http://www.conrad.de/ce/de/product/9...lais-BTR-SAR-4
    Zur Lichtsteuerung:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/6...omSuggest=true
    oder als Funklösung:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/6...x-50-m-868-MHz
    http://www.conrad.de/ce/de/product/6...680-VA-868-MHz
    Bei Benutzung einer Master-Slave-Steckdosen-Lösung
    würde jedesmal, wenn das Fax benutzt wird, dass Licht angehen, per Funk z.B.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/6...ve-FMS-868-MHz
    MkG
    FLORO
    Hey und Danke schon mal für die Mühe!!
    Mit diesem FS20 Funk-Master-Slave kann ich also zwischen das faxgehen( was sich im StendBy befindet) und wenn ein Fax kommt und es in den "Empfangen Modus" Springt gibt dieser Slave ein Signal zum Licht an machen?
    Zu den Fragen:
    Es sollen im Besten Fall nur 2 Lampen gesteuert werden, ist nur eine 2 Raum Wache!
    Eine geheime Faxleitung gibt es nicht .... kann das Fax Quasi auch Anrufen!
    Funkanbindung haben wir erstmal gestrichen, weil wir dann neue Ladestationen brauchen für die DME´s die wir echt happig vom Preis fanden!
    es soll einfach eine Billige aber Funktionieren lösung sein!
    Unser Fax ist eine Brother 2829
    Und der DME Euro Bos zeus in der Standart Version
    Im Grunde funktioniert diese Kombination wie jede Master-Slave-Steckdosenleiste, nur das hier der Master/Steuerungsauswerter hier per Funk abgesetzt vom dem Slave bzw. der gesteuerten Steckdose installiert werden kann.
    Die "Auswerteeinheit"/Master wird zwischen Steckdose und Stromkabel des Faxgerätes eingesteckt.
    Wenn nun die "Auswerteeinheit"/Master eine Leistungsaufnahme des angeschlossenen Gerätes ermittelt, die über dem programmierten Schwellenwert liegt, gibt Dieser per Funk einen Schaltbefehl an die Funksteckdosen, die auf Ihn programmiert wurden (auch Mehrere).
    Das finde ich leider so nicht, ich gehe aber davon aus, dass dies ein Laser-Fax ist?,
    welches dann beim Ausdrucken einen sehr hohen Stromverbrauch hat (was hier für die Auswertung gut wäre!).
    Die Auswertung und Ausgabe des Schaltbefehls erfolgt also,
    -wenn ein emfangenes Fax ausgedruckt wird,
    -wenn über das Fax kopiert wird
    -eventuell auch beim Senden eines Faxes
    -eventuell auch schon, wenn irgendjemand "zum Spaß" das Fax anruft und dieses den Ruf annimmt (müsste man mit der höchsten Schaltschwelle des Senders/Masters ausprobieren)
    Das ist das kleinste Problem.
    Neben dem Master/Sender bräuchte man dann 2 Empfänger,
    z.B. ein Set mit einem Sender und einem Empfänger, z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/6...ve-FMS-868-MHz
    sowie eine zusätzliche Schaltsteckdose, z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/6...680-VA-868-MHz
    Mindestens müssten dann beide Funkschaltsteckdosen auf den Sender/Master programmiert werden,
    beim Master müsste die Schaltschwelle (vermutlich am besten so hoch wie möglich?, ausprobieren!) programmiert werden,
    bei beiden Funkschaltsteckdosen müsste die gewünschte Einschaltdauer (wie lange soll diejeweilige Lampe nach Faxeingang leuchten) programmiert werden.
    Was wie schon aufgezeigt eventuell einen "Mißbrauch" begünstigen könnte.
    Mit einer geheimen Faxnummer für Alarmfaxe und einer freien analogen Nebenstelle könnte man schon einiges an Mißbrauchspotenzial vermeiden.
    Die Frage war schon gestellt: Was ist "billig", wieviel darf es kosten?
    Mit freundlichen Grüßen
    FLORO
